  1:1 Ausdruck auf Papier falsch
Autor Thema:  1:1 Ausdruck auf Papier falsch (529 mal gelesen)
seis
Konstruktion, EDV
Sehen Sie sich das Profil von seis an!   Senden Sie eine Private Message an seis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seis
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Wir sind vor kurzem auf SWXSolidWorks 2008 von ACAD umgestiegen.
Für größere Blechzuschnitte verwenden wir eine Brennschneidanlage mit einer Leseoptik. Das heißt wir müssen unsere Blechzuschnitte 1:1 auf Papier drucken, die Leseoptik fährt dieser Linie anschließend nach.
Leider stimmt unser Ausdruck nicht mit dem tatsächenlichen Maß überein. 100mm Sollmaß sind nur 95mm am Papier.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern?
Wir verwenden einen HP Design Jet 500, A0
Unter ACAD hat dies prima funktioniert und deshalb denke ich sind die Treibereinstellung auch korrekt.
Danke für eure Mithilfe
Stephan
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seis 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei unseren Druckeinstellungen kann man wählen... entweder, Druck an Papier anpassen oder 1:1 drucken....
Schau doch mal beim Drucken unter den Einstellungen für den Drucker.
Bei uns muß das einmal pro Blatt eingerichtet werden.
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seis 10 Unities + Antwort hilfreich
da gabs doch schon mal was... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum431/HTML/000330.shtml
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es hart auf hart kommt, aus SWX eine 1:1 DXF erzeugen und den Umweg über Acad gehen.
Grüße Günter
PS.: aber eigentlich sollte es auch direkt in SWX gehen, wie Ramona schon geschrieben hat....
Wie man Fragen richtig stellt
seis
Konstruktion, EDV
erstellt am: 18. Aug. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von den Einstellungen in SWXSolidWorks die über Druckermenüs möglich sind habe ich alles richtig gemacht.
Ich würde etwas suchen wie man die Verzerrungen ändern bzw. einstellen kann.
Der Link von HelmutT beschreibt im Prinzip mein Problem, jedoch ist in meinem Fall nicht das Papier schuld - da es ja unter ACAD funktioniert.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei unserem HP-Treiber gibt es die Option 'ZoomSmart'. Vielleicht hängt es damit zusammen?
Gruß, Klaus.
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seis 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ich hatte mal ein änliches Problem, mit einem Laserplotter, da lag der Zeichnungsrahmen nicht ganz im druckbaren Bereich, das hat der Treiber dann passend skalliert. Druck doch mal ein Din A1 auf dem Din A0 Papier aus. (Natürlich mit einem passenden Ausdruck für 1:1)Wie schaut das dann aus???
LG
Stephan Maserski
seis
Konstruktion, EDV
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
LÖSUNGsvorschlag von Ramona war der richtige Weg.
Wir sind dadurch leider auf ein anderes Problem gestoßen, dies wiederum war der Grund dafür, dass ich mein ursprüngliches Problem solange nicht beheben konnte.
Wir haben 5 Netzwerkdrucker installiert, als Standarddrucker ist ein A4-Laser definiert. In SWXSolidWorks wird bei Datei, drucken,... der A4-Laser vorgeschlagen - ich ändere anschließen auf A0-Plotter und gehe auf "Seiteneinrichtung". Die Parameter in "Seiteneinrichtung" beziehen sich jedoch wieder auf den A4-Laser.
Bis wir das bemerkten, ist nur durch die Dialogfeldbeschriftung erkennbar ist natürlich etwas Zeit verronnen.
Einzige Möglichkeit dies zu ändern ist es den A0-Plotter als Standard zu definieren. Das ist jedoch bei 5 verschiedenen Druckern ziemlich fad.
Da ich hier ziemlich neu bin - soll ich dazu einen neuen Beitrag erstellen oder kann ich diesen hier weiterverwenden?
Danke voerst für eure Hilfe.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seis 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle doch Vorlagen, wo Du Deine Drucker dem entsprechend einstellst (kannst ja ein neues Verzeichnis mit den speziellen Druck-Vorlagen erstellen)!
Ich habe in allen Vorlagen die richtige Blattgrösse für denjenigen Drucker eingestellt:
A0 -> Grossformatplotter, auf A1
A1 -> GFP, 1:1
A2-> GFP, 1:1
A3-> GFP, 1:1
A4 -> Laserdrucker, 1:1
Funktioniert super so!
http://www.worldcommunitygrid.org
GWS
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seis 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo seis, jetzt wollte ich dir die Ultimative Lösung zu dem Problem vorschlagen, aber ich sehe gerade, dass das Programm nicht mehr im Netz verfügbar ist.
Uwe Thieme hat ein kleines Tool geschrieben, dass die Vorauswahl des Druckers incl. aller Formatumwandlungen aufgrund des Papierformats selbstständig durchführt und das in meinen Augen sehr mächtig ist. Ich verwende es seit vielen SWX Releases incl. SWX08 SP4 und bin damit sehr zufrieden.
Ich war gerade auf seiner Homepage, um hier den richtigen Link reinzustellen, hab aber mit Erschrecken festgestellt, dass die Downloadlinks ins Leere zeigen.
Grüße Günter
Edit: Wer lesen kann ist klar im Vorteil: auf Stefans Tauschbörse steht es noch als Makro #11
[Diese Nachricht wurde von GWS am 19. Aug. 2008 editiert.]
G. Dawg
erstellt am: 19. Aug. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seis 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir schon dabei sind; ich habe vor langer Zeit mal ein firmenspezifisches Druck/Konvertier-Makro entworfen - natürlich mit der Hilfe des Formus hier!
--> http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/G.+Dawg/Drucken_x_mal.zip
Im Makro (Modul: drucken_x_mal1, ab Zeile 179) müssen zuerst die Druckeinstellungen aus dem PrintMan von Uwe Thieme vorgenommen werden...
