  Wie kriege ich den Komponentenname in die Stückliste?
Autor Thema:  Wie kriege ich den Komponentenname in die Stückliste? (2725 mal gelesen)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Komponentennamen in der Stückliste auslesen.
Konkrete Aufgabenstellung:
1. Ich habe folgendes Teil "Teil1.sldprt" 5mal in der Baugruppe eingebaut
2. Dieses Teil hat unterschiedliche Komponentennamen (was ich unbedingt brauche und was auch super geht). 2mal "Teil1-ABC" und 3mal "Teil1-CDF"
3. Nun möchte ich in der Stückliste NICHT stehen haben Teil1.sldprt mit Anzahl 5 SONDERN Teil1-ABC mit Anzahl 2 und Teil1-CDF mit Anzahl 3.
Wie gehe ich da vor? Ich hab beim Anpassen der Stückliste nix gefunden.
Bin für jeden Tipp sehr sehr dankbar,
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 18. Aug. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast Konfigurationen von deinem Teil... (heißt so  )
Bei den einzelnen Konfigs des Teiles, kannst du einstellen was in der Stückliste nagezeigt werden soll:
Der Dateiname
Der Konfig-Name
oder ein Benutzerdefinierter Text
Kriechi
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe KEINE Konfigurationen in meinem Teil! Es ist das selbe Teil 5mal (in der Standard-Konfig) eingebaut. Konfigurationen kommen für mich in diesem Fall nicht in Frage.
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja wie? du hast das gleiche Teil verbaut, und trozdem soll es 3mal ein anderes sein?
Du weißst schon, dass das unlogisch ist
=>mach brav ein 2te Konfig, damit du auch wirklich ein neues Teil (abgewandeltes Teil) hast.
oder liegt hier ein gröberes Kommunikationsproblem vor?
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 18. Aug. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute hier liegt tatsächlich ein Kommunikationsproblem vor
Ich weis wie es mit Konfigs funktioniert -> ich will aber in diesem Fall KEINE Konfigs
Ansonsten ist es so wie in meiner Frage beschrieben -> gleiches Teil mit unterschiedliche KOMPONENTENNAMEN sollte in der Stückliste entsprechend aufgelöst werden.
Mir verhärtet sich der Verdacht dass das schlichtweg nicht geht in SolidWorks
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 18. Aug. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
es ja auch unlogisch....
wenn es das gleiche teil ist (EXAKT das GLEICHE), wieso soll es dann 2 unterschiedliche Namen bekommen?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Aug. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag danuberacer.
Wie hast du die Teile / das Teil abgespeichert?
Wo steht die Bezeichnung?
Was ist in den Dateiegenschaften eingetragen?
Wie soll den der Computer die Teile auseinanderhalten?
Noch mal hier die Wiederholung meiner Vorschreiber:
Ein und das selbe Teil kann nicht 2 Unterschiedliche Bezeichnungen haben.
Eine Möglichkeit sehe ich allerdings:
Ihr arbeitet mit Teilenamen(nummern) und Zeichnungsnummern.
Bis gib etwas mehr Informationen, dann wird dir wohl auch weitergeholfen.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ThoMay: Mehr Informationen? Dachte es steht eh alles detailiert in meiner Frage...
Zu deinen Punkten:
Als Einzelteil "Teil1.sldprt" in einer Baugruppe
Im FeatureManager als Komponentenname (nicht zu verwechseln mit Konfigurationsname).
Nichts (hat ja auch nichts mit dem Komponentennamen zu tun; und Konfigs bzw. konfig-spezifische Eigenschaften verwende ich in diesem Fall nicht)
Weis ich nicht. Wenn SolidWorks schon die Möglichkeit anbietet für ein und dasselbe Teil unterschiedliche Komponentennamen zu vergeben war ich schon der Meinung dass SolidWorks das dann auch auseinanderhalten bzw. damit umgehen kann.
EBEN DOCH (unterschiedliche Komponentennamen gehen und das ist auch super so)
Auf jeden Fall Danke für eure Unterstützung.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Abgesehen davon, daß ich auch nicht so recht den Sinn erkennen kann, kannst Du doch Deinem Teil 3 identische Konfigurationen spendieren und diesen in deren Eigenschaften einstellen, daß sie mit dem Konfigurationsnamen in der Stückliste auftauchen sollen!
Was ist denn an der Konfigurationslösung so schlimm, daß Du sie ausschließt?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 18. Aug. 2008 editiert.]
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP SP2 - SW 2010 SP4
Dell Precision Workstation 390, 4MB
Nvidia Quadro FX 3450 SDI 256MB
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danuberacer:
[/B]
Ich bin absolut neugierig - für welchen Anwendungsfall braucht man sowas?
Oder ist das ein Geheimniss? Dann musst du es nicht verraten...
Gruß Zordan
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lutz: Hast recht, diese Variante ist quasi mein Notnagel wenn mein ursprünglicher Ansatz mit dem Komponentennamen nicht geht.
Ich wollte mir halt den Mehraufwand mit den Konfigs sparen, wenn SolidWorks die Sache mit den Komponentennamen schon anbietet.
Zur Erklärung:
Stell dir ein Rohrleitungssystem vor. In diesem System habe ich an verschiedenen Stellen die gleiche Absperreinheit eingebaut. Nun möchte ich diese verschiedenen Einbauinstanzen auch benennen (Klappe Einlauf, Klappe Auslauf, Regelkalppe usw.). Das geht ja super mit der Möglichkeit die Komponentennamen entsprechend auszuführen. In der Stüli auf der Zeichnung hätte ich halt gerne gehabt: 2x Klappe Auslauf und 3x Regelklappe. Diese Klappe ist auch in mehreren anderen Rohrsystemen verbaut wo diese Bezeichnungen wieder anders sind (projektbezogenene Nummerierungen oder laufende Nummern etc.).
Aus diesem Grund hätte mir die Sache mit den Komponentennamen so gefallen weil das nur für die konkrete Baugruppe gilt und das Teil davon nicht berührt wird.
Wenn ich nun das Ganze über Konfigurationsnamen lösen (muss) wird das ein gehöriger Aufwand...
Zordan_Zumbel
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
@ danuberacer:
´tschuldigung, daß ich sooo neugierig bin
Es hört sich auf den ersten Blick gut und plausibel an, aber wie macht ihr das mit der Teiledatenbank / dem Einkauf (Mengenrabatt) / Service (Ersatzteilhaltung) / ...? Gleiches Teil mit unterschiedlichen Benennungen / Nummern etc.
Bei uns gäbe das den größten Krach mit den nachfolgenden Abteilungen...
Zordan, der neue Ideen sucht...
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Zordan: Ich mag neugierige Leute (bin es ja selber auch)
Die Themen Teiledatenbank / dem Einkauf (Mengenrabatt) / Service (Ersatzteilhaltung) kommen erst im nächsten Schritt.
Es spricht ja nichts dagegen in den Dateieigenschaften eine eindeutige Kennung zu hinterlegen (wie zb. die Artikelnummer aus dem ERP oder die Bestellnummer des jeweiligen Herstellers). In der Stückliste für den Einkauf oder der Lagerhaltung steht dann eh wieder die eindeutige Bezeichnung drin. Das haben wir alles schon gut gelöst.
Die Komponentenbezeichnung ist primär wichtig für die Prozeßplanung (Flow-Schema), für die Montage und für die spätere Erzeugung einer Rohrleitungsisometrie.
Meine Aufgabenstellung kommt im Maschinenbau oder der Automatisierungstechnik praktisch nicht vor, im Bereich Rohrleitungsbau sehr wohl.
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Aug. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danuberacer 10 Unities + Antwort hilfreich
AddConfig.zip
Wenn Du Dir Arbeit sparen möchtest, voilà! ===>
Ich habe da mal was kurz hingekritzelt... ist nichts umwerfendes, aber doch "so richtig mächtig"!
Ich hoffe, dass Du das gebrauchen kannst!
http://www.worldcommunitygrid.org
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@G. Dawg: Danke das Ding ist ja echt klasse. Leg ich mir gleich mal auf ne Symbolleiste.
Mal schauen ob ich in diese Richtung weiterkomme. Schade ist dass SolidWorks die Dateigrößen ziemlich aufbläst obwohl die Konfigs geometrisch völlig gleich sind.
Danke nochmal
