 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: unvollständig ausgetragenes Blech (748 mal gelesen)
PeppyTrain Mitglied Selbständig
 Beiträge: 231 Registriert: 09.10.2006 HP 8740W i7620M QudroFX2800m swx Premium 2011 + 2012 W7Pro64 MSOffice2007Pro OpenOffice + Docking an schönen und weniger schönen Orten mit lustigen Kombinationen unterschiedlichster Bildschirmauflösungen
erstellt am: 16. Aug. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, ich habe eine Kontur skizziert, dazu 2 Ebenen als Endflächen festgelegt, nun freudig das Blechfeature genutzt, Endbedingung 1: bis Oberfläche (Ebene Gehrung1) Endbedingung 2: bis Oberfläche (Ebene Gehrung2) Aber leider: er macht es korrekt in der Vorschau, wenn ich jedoch OK klicke, fehlt an einem Ende ein Eck -> siehe Bildlein in Anlage. Habe ich da einen Wurm drin oder einen sensationellen Fund getätigt ?? Grüße Andi
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Aug. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeppyTrain
Hallo Andi, würde ich dem Support als Fehler melden. CSWA (Certified SolidWorks Workaround): der Schnitt zwischen den beiden Ebenen nicht exakt auf einer Skizzenline der Basisskizze. Dann geht's  HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 coooool - wollte immer schon mal einen Programmierer auf einen WIRKLICH PEINLICHEN Fehler ZURÜCKHALTEND hinweisen  *attn.: joke* Danke für den cswa funktioniert wunderbar - auch wenn ein Kollege bestimmt mit tadelnd-zweifelndem Blick fragen wird "... was hast denn da unlogisch kompliziert rumgespielt?" Manchmal erinnert mich das Programm an Frauen .. zickig irgendwie Schönes WoE noch Andi
