  VBA: XYZ-Koordinaten auslesen
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  VBA: XYZ-Koordinaten auslesen (3012 mal gelesen)
PaBü
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PaBü an!   Senden Sie eine Private Message an PaBü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaBü
erstellt am: 16. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
weil es bei SWXSolidWorks kein richtiges Außengewindefeature gibt, wollte ich selber eines "schreiben". D.h. Kerndurchmesser und Gewindebeschreibung werden aus einer Liste per Clicken ausgewählt.
Zur Zeit stehe ich aber wieder etwas auf dem Schlauch.
Für SelectByID2 benötige ich die XYZ-Koordinaten der ausgewählten Kante (Edge). Hat jemand einen Code-Schnippsel der anzeigt, wie ich die Eigenschaften der angeclickten Edge auslesen kann?
Patrick
EINFACH sein, einfach SEIN!
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 17. Aug. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pa Bue
Schau hier mal rein
http://solidworks.cad.de/mm_24.htm
mfg Nobbi
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Aug. 2008 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal in der SolidWorks API Hilfe nach Get All Elements of Sketch Example.
Das hat mir auch geholfen mit einem meiner Probleme!
EDIT:
Hier noch ein kleiner Beitrag aus meinem Makro:
Code:
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = swModel.SelectionManager
SelectedObject = SelMgr.GetSelectedObjectType3(1, 0)
If SelectedObject = 2 Then ' Has a face been selected?
    Debug.Print "A face has been selected."
ElseIf SelectedObject = 9 Then ' Sketch, yes?
    Debug.Print "A sketch has been selected."
    ' rename sketch
    Set RenSke = swModel.GetActiveSketch2
    Set RenFeat = RenSke
    NewSketchName = "NEWNAMEOFSKETCH" ' & "-" & UnixTime
    RenFeat.Name = NewSketchName
End If
Set swFeat = SelMgr.GetSelectedObject5(1)
Set swSketch = swFeat.GetSpecificFeature
Debug.Print "Feature = " & swFeat.Name & " [" & swSketch.Is3D & "]"
Ich denke, dass Dich das bereits weiterbringen wird....
http://www.worldcommunitygrid.org
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 18. Aug. 2008 editiert.]
PaBü
erstellt am: 26. Aug. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nobbi, hallo A.Dawg,
danke für Eure Antworten (bisschen spät, aber ich war im Urlaub).
"Stefans Makros" Makro erzeugt quasi aus vorhandenen Kooridinaten etwas. Leider brauche ich es umgekehrt. Zuerst muss ich an die X,Y,Z- Koordinaten und danach kann damit hantieren ... Ich werde morgen mal rumprobieren. War nur neugierig ob, es überhaupt Antworten auf meine Frage/ Bitte gab ... Danke soweit.
Patrick
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Aug. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
mal 'ne blöde Frage:
Wenn die Kante schon ausgewählt ist, wozu brauchst du dann noch "selectbyid2"?
Über "getselectedobject6" hast Du die Kante doch.
Gruß, Torsten
PaBü
erstellt am: 04. Sep. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke für die Gegenfrage, inwischen hatte ich schon aufgegeben ....
Jetzt habe ich es aber raus. Mußte mich erstmal reindenken. Die Funktion des SelectionManager war mir nicht klar.
Gibt eine Grafik des SWXSolidWorks-Api-Modells? Bei Autodesk gab/ gibt es das immer ...
Patrick
PaBü
erstellt am: 05. Sep. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wollte mal einen Zwischenstand abgeben.
hmm, bin eigentlich fast durch. seltsamer weise hängt sich das makro etwass auf, wenn die userform vbmodeless aufgerufen ist und man danach noch etwas aus dem modell ausliest. nach dem gewinde soll das subfeature in gewindebezeichnung benannt sein. lese ich die subfeatures aus, hängt er ...
liegt vielleicht an der 64 bit version. werde zu hause mal mit 32 bit probieren. seltsam. schönes we.
Patrick
