  Benutzerdefinierte Eigenschaften von einer offenen Zeichnung auslesen
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaften von einer offenen Zeichnung auslesen (274 mal gelesen)
Alllroad
Sehen Sie sich das Profil von Alllroad an!   Senden Sie eine Private Message an Alllroad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alllroad
erstellt am: 15. Aug. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche ein Programm zu schreiben welches die "Eigenschaften\benutzerdefiniert" von einer SW-Zeichnung ausliest.
Habe es schon mit dem Ansatz
$PRP:"DRAWING-ZEICHNUNGSNUMMER"
versucht auf die einzelnen Einträge zuzugreifen.
Vielleicht hat jemand schon einen Code geschrieben der dies macht oder es gibt Funktionen oder Objekte die helfen.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüssen
Rudolf
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Aug. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alllroad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudolf,
wenn du selbst ein Programm/Tool/Makro schreiben willst findest du zum einen in der APi Hilfedatei zum Stichwort "CustomProperty" alles mögliche, fertige Beispiele mit Quellcode und Kommentaren in deutsch auf meienr Webseite in der MakroMania (z.B. das Schriftfeldprogramm, das mit Dateieigenschaften arbeitet, oder die Nummer 32 oder 35) oder in der Makro-Tauschbörse, z.B. Nr. 3, 31, 33 oder 40
Genug Beispiele und Futter, was du da versucht hast geht nur innerhalb SolidWorks in Beschriftungen. BTW, die Zeichnungsnummer ist keine benutzerdefinierte Dateieigenschaft sondern eine Eigenschaft des ModelDoc.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
