  PreView Bitmap
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  PreView Bitmap (639 mal gelesen)
mmac
Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mmac an!   Senden Sie eine Private Message an mmac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmac
SW2018
erstellt am: 14. Aug. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine kleine Zeichnungsverwaltung unter Access. Die Umstellung auf Access 2007 ist vollzogen, alles funktioniert, nur die Vorschau (kleines Bild des Modells / der Baugruppe im Formular) funktioniert nicht mehr.
Nun habe ich eine mit "SldWorks_ExtractBitmap.dll" erzeugte bmp im Grafikprogramm geladen und einfach nur neu gespeichert und die neu gespeicherte bmp wird in der Datenbank angezeigt.
Mit der dll erzeugte bmp: Auflösung h/v: 96 dpi, Farbtiefe 32 bit
Mit dem Grafikprogramm erzeugte bmp: Auflösung h/v: 199 dpi, Farbtiefe 24 bit
Gibt es eine neuere Version der dll, vielleicht mit der Möglichkeit mehrere Parameter einzustellen?
Vielen Dank im Voraus.
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MArtin,
die Suche nach SldWorks_ExtractBitmap.dll bringt gleich zwei Treffer, ein Thread ist sogar noch aktuell von heute.
Zumindest steht in beiden Themen die Lösung: heute nimmst du dafür den "SolidWorks Document Manager" ( SwDocumentMgr.DLL )
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
mmac
SW2018
erstellt am: 14. Aug. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde mal sehen, wo ich die SwDocumentMgr.DLL finde.
Martin
Martin
