  Konvertierung von Solid Edge nach Solid Works
Autor Thema:  Konvertierung von Solid Edge nach Solid Works (430 mal gelesen)
kenchet
Biomedizintechniker
Sehen Sie sich das Profil von kenchet an!   Senden Sie eine Private Message an kenchet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kenchet
Solid Works 2008 SP2.1
Hardware ist unterschiedlich, je nachdem ob ich grad im Büro oder im Labor sitze.
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe einige Solid Edge Dateien, welche nach Solid Works konvertiert werden sollen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Das Bauteil soll nicht nur dargestellt, sondern auch bestenfalls komplett bearbeitbar sein. Dementsprechend müssen so viele Features wie nur möglich übertragen werden.
Dank schonmal im voraus.
kenchet
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 13. Aug. 2008 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenchet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kenchet,
erstmal willkommen im SWXSolidWorks Brett!
Da brauchst Du SWXSolidWorks Office Professional, denn da ist FeatureWorks mit drin.
Das kann Dir Regelgeometrie und Blechteile erkennen.
Es werden Skizzen erzeugt die aber nicht undbedingt dem Aufbau in SE entsprechen, sondern SWXSolidWorks modelliert diese Teil nach.
Falls Du kein Office Prof hast, kannst Du mit Standard Features wie z.B. "Fläche verschieben" oder Körper verschieben" oder den "ganz normalen" Features wie Linear austragen die Impoertierten Modelle bearbeiten.
Ist stark abhängig von der komplexität der Teile und natürlich auch der Anzahl.
Könntest Du vielleicht noch Dein Profil ausfüllen, damit hier jeder weiß mit wem und was man es hier zu tun hat, danke!
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
