  Hyperboloid erstellen
Autor Thema:  Hyperboloid erstellen (1130 mal gelesen)
alex ander
Sehen Sie sich das Profil von alex ander an!   Senden Sie eine Private Message an alex ander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex ander
SolidWorks 2007 SP04
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in SW eine hyperboloide Fläche erstellen, weiss jedoch nicht so genau, wie ich das bewerkstelligen soll.
Ich habe bereits eine 2-D Kurve einer Hyperbel, die ich in SW importiert habe (die kurve liegt in der YZ-Ebene). Diese Hyperbel bräuchte ich eigentlich nur um eine Rotationsache herum rotieren und hätte dann genau die von mir gesuchte Fläche.
Leider kann ich importierte XYZ-Kurve dafür nicht nutzen. ich kann auch keine "Ausgewählte Kontur" aus der Schnittmenge von z.B. einem Rechteck und der XYZ-Kurve auswählen.
Hat hier jemand für einen SW-Anfänger ein paar Hilfreiche Tipps.
Vielen Dank
Alexander
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex ander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ALexander,
ich sehe jetzt nicht, warum das bei dir nicht gehen soll. Ich habe es gerade mit einer Parabel versucht und konnte einen Körper erzeugen.
Ist deine Kurve an der Rotationsachse getrimmt? Hast du eine geschlossene Kontur erzeugt? Prüfe einmal mit RMT Kettenauswahl ob deine importierte Kurve auch zusammenhängen ist.
Michael
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex ander 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte aber schon funktionieren. Mach mal eine Skizze in der gleichen Ebene wie die Kurve auf.
Dann selektiere die Kurve und mit dem Befehl: 'Elemente übernehmen' (Icon:kleiner Würfel mit fetter Kante) mit solltest Du Dann die Kurve auch als Skizze für Deinen Rotationskörper nutzen können.
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
alex ander
erstellt am: 12. Aug. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die super schnellen Antworten. Ihr habt mir schon bei meinem Problem geholfen :-)
@Michael: Die Funktion für eine Parabel habe ich auch gefunden, mein Problem war nur, dass ich nicht wusste, wie ich die importierte XYZ-Kurve in ein Element überführe.
@Alex: 'Elemente übernehmen' war genau das, was icvh gesucht habe. Ich war mir fast sicher, dass es eine solche Möglichkeit gibt, wusste abe rnicht, wo sich diese in SW versteckt. Vielen Dank!
@Wolf: Das habe ich auch in der Suche gefunden, leider fällt es mir hier relativ schwer die passenden Parameter (Krümmung, Länge) der Hyperbel einzugeben. Die TXT-Datei für die Kurve habe ich mit MATLAB mit den passenden Parametern berechnet und als TXT_datei exportiert. Das schien mir direkter als mir Gedanken über Länge, Winkel etc. zu machen.
Nochmals danke...
Alexander
