  SW 2008 - Pro E
Autor Thema:  SW 2008 - Pro E (1002 mal gelesen)
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir arbeiten mit Solid Works 2008. Nun möchte ich unserem Kunden in Schweden eine kleine Baugruppe aus 10 Teilen senden, er arbeitet mit Pro E. Ich habe ihm eine Step 214 Datei geschickt, diese kann er nun nicht öffnen. Unter was kann ich denn die Baugruppe speichern damit er sie mit Pro E öffnen kann?
danke
Stefan
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
...anbieten würde sich: Datei speichern unter - ProE
Ist doch SWXSolidWorks-Standart-Schnittstelle.
Holger
Obermosel
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unglaublich wie blind man sein kann,
Stefan
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 12. Aug. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obermosel.
Meiner Erfahrung nach prodiziert dieses von SolidWorks generierte 'ProE' file mehr Geometriefehler als wenn mit Step ausgeschrieben.
Kannst evtl. noch bescheid geben wie der Transfer funktioniert bzw. ob der Kunde Probleme meldet?
Habe die 2008 Schnittstellen noch nicht ausprobiert weil bis jetzt nur die 2007 im Einsatz.
Dank im Voraus & Gruß
Alex
EDIT: Achtung wenn der Dateinamen der Step-Datei mehr als 12 Zeichen(glaub ich) lang ist kann man sie unter ProE nicht sehen bzw. oeffnen (klingt unglaublich, issawaso). Evtl. die Datei vor dem Schicken umbenennen
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 12. Aug. 2008 editiert.]
Obermosel
erstellt am: 13. Aug. 2008 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit der Pro-E Assemb.war der Kunde vollends zufrieden, hingegen konnte er den Step-File nicht öffnen.
Schönen Tag noch
Stefan
