  UserForm beim öffnen der Baugruppe starten
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  UserForm beim öffnen der Baugruppe starten (817 mal gelesen)
KlausPi
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von KlausPi an!   Senden Sie eine Private Message an KlausPi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausPi
Windows 7 x64
Intel Xeon Bloomfield 3Ghz
12GB DDR3 RAM
Quadro FX 3800
SolidWorks 2015 x64
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne eine VB UserForm automatisch beim öffnen der Baugruppe starten, weiß aber nicht wie ich das anstellen soll. Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Momentan habe ich eine Schaltfläche in eine Tabelle eingefügt, welche die UserForm startet. Allerdings muss ich erst die Tabelle öffnen.
Wenn sich die Tabelle beim öffnen der Baugruppe öffnet, würde mir das auch schon reichen.
Ein Button in der Symbolleiste kommt für mich nicht in Frage, weil das ganze auf verschiedenen Rechnern/Benutzerkonten genutzt wird.
Klaus
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 11. Aug. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
per vb.net (Express Edition) z.B. eine .dll als Zusatzanwendung für das SWXSolidWorks erstellen und dann auf den FileOpenNotify2 - Event lauschen. Anschließend herausfinden, ob das geöffnete Dokument eine Baugruppe ist und wenn Ja, dann die Userform (userform1.show) anzeigen lassen.
Tobias
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 12. Aug. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausPi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Macro Feature
ist nicht ganz einfach, aber schau mal in der SolidWorks-API Hilfe, im Index unter "Macro Feature".
Dummerweise lässt sich ein Macro Feature nicht einfach im Featurebaum einfügen wie ne Austragung etc. sondern es muss selbst wiederum durch ein Makro erzeugt bzw. eingefügt werden.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
