  SWX2005: Blechkantenrand auf Ronde erstellen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Chemnitz, eine Veranstaltung am 17.03.2026
Autor Thema:  SWX2005: Blechkantenrand auf Ronde erstellen (1724 mal gelesen)
MaxMustermann
Sehen Sie sich das Profil von MaxMustermann an!   Senden Sie eine Private Message an MaxMustermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde!
Nachdem ich seit längerem mitlese, und mir schon ein paar Tips geholt habe, ist es heute an der Zeit meine eigene Frage zu stellen
Ist es möglich die Option "Blechkantenrand" (also eine Umfalzung am Rand eines Blechteils) auch bei runden Objekten (z.B. eine Ronde) anzuwenden?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Grüße Max
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max!
Das wird nicht funktionieren. Sobald du eine Falz an einem runden Teil anbringst (z.B. durch Walzen), wird das Material in den Außenbereichen notwendigerweise gestreckt. Nach dem Gesetz der Volumenkonstanz   muss dabei das Blech dünner werden.
Diesen Prozeß kann man mit den Blechfeatures in SWXSolidWorks nicht nachbilden.
(konstante Materialdicke am gesamten Teil erforderlich)
Gruß, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 11. Aug. 2008 editiert.]
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort
... dann werd ich wohl etwas umständlich konstruieren müssen...
Grüße!
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo auch,
bei runden Laschen bleibt wohl (momentan) nur Handarbeit (Segmentierung)
die runde Lasche (siehe beigefügtes Bild, ab Sowo2007?) ist wohl
nur für Bördelränder interessant, ansonsten oft falsch!
Bitte unterstützt mein enhancement (sheet metal->Other) ):
=> beigefügtes Bild (140gr => wird 180gr schwer) + Text:
"bitte Fehlermeldung, wenn Volumen sich stark ändert/vergrößert"
MaxMustermann
SWX 2009
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das geht ja zackig hier  Vielen Dank für die Unterstützung, ich bin leider sehr neu auf diesem Gebiet ... hätte jetzt eine Umfalzung gezeichnet, und dann rotieren und verschmelzen lassen. "Segmentierung" habe ich im Menü leider nirgends gefunden, wo versteckt sich dieses Feature?
Grüße,
Max
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxMustermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
mit Segmentierung bezeichnen wir Referenzketten
(Kommen aus der Oberfläöchentechnik, siehe dimonte-Bild)
lassen sich auch gut für komplexe Blechteile verwenden!
