  Animator & Transparenz
Autor Thema:  Animator & Transparenz (285 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich weiss das Thema ist heir schon einige male behandelt worden doch bei der 2007SP5.0 krieg ich die Transoparenz einer Unterbaugruppe beim rendern einfach nicht geregelt.
Ich hab im Animator bei der bei den Bauteil-Key-Frames die Transparenz eingestellt und einen Pfad erstellt. Wenn ich mit der Maus über diesen Key hovere wird auch zB 85% Transparenz angezeigt und in Open-GL Vorschau sieht es auch korrekt durchscheinend aus nur beim Rendern ist immer alles undurchsichtig.
Was mache ich falsch?
Hat jemand einen Tip für mich?
Dank und lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Hoscheu
Sehen Sie sich das Profil von Hoscheu an!   Senden Sie eine Private Message an Hoscheu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoscheu
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Alex,
ich hatte zwar dieses Problem noch nicht, aber bei mir war es immer genau anders rum: Ich hatte Teile, die im Grafikfenster ganz normal angezeigt wurden und dann beim Rendern transparent waren- was aber nicht sein sollte. Mein Tip ist: Die Eigenschaften der Teile immer im Teildokument einstellen, sonst kommst irgendwann durcheinander.
Meistens konnte ich dann die Probleme dort lösen.
Klaus
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Aug. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hoscheu
Vielen Dank mit dem Tip.
Habe jetzt für alle Einzelteile die transparent sein sollen eine eigene Konfiguration angelegt nur um die Transparenz über die Farbe einzustellen. Da die durchscheinenden Teile alles um Bleche sind und diese alle das gleiche Photoworks Material zugewiesen haben wäre es am einfachsten gewesen wenn man im Photoworks Material die Transparenz definieren könnte. - Leider geht das auch nicht.
Befinden sich mehrere transparente Bleche hintereinander bzw. ist eine Lasche umgebördelt dann wird das Bauteil in dem Bereich der doppelten Bleche undurchsichtig. Hier muss mit raytracing und den Brechungen ein hoher wert eingestellt sein - dann klappts.
