| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Teile in Baugruppe zu Baugruppe zusammenfassen (4523 mal gelesen)
Goerii Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 23.07.2008 SW 2006 SP4.1
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem, mein Projekt besteht aus einer Drossel (Baugruppe), einem Gestell (Baugruppe), einer Abdeckung (Einzelteil) und Verschraubungen. Nun ist es so, das ich die Drossel als eine Baugruppe modeliert habe und diese auch in der Stückliste als solche aftaucht. Das Gestell, welches aus ein paar Profilen besteht, habe ich jedoch als als Einzelteile in die Gesamtbaugruppe eingefügt. Kann ich im nachhinein das den Einzelteilen des Gestells eine Baugruppe machen? Ich habe schon versucht, in der Hauptbaugruppe eine Unterbaugruppe zu erstellen und dann die Einzelteile in diese zu verschieben. Dabei kommt es jedoch zu Fehlern in den Verknüpfungen. Kennt jemand einen Trick bei dem ich einzelteile in einer Baugruppe zu einer unterbaugruppe zusammenfassen kann ohne das verknüpfungen fehlerhaft werden. mfg goerii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goerii
Hi, probiers mal hiermit: die gewünschten Teile im Baum markieren, dann Rechtsklick (auf eines der markierten Teile im Baum) und "Neue Baugruppe hier erstellen" auswählen. Dann noch Name unter der die neue Unterbaugruppe gespeichert werden soll angeben, fertig. Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Surf-Ace am 11. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goerii
Zitat: Dabei kommt es jedoch zu Fehlern in den Verknüpfungen. Kennt jemand einen Trick bei dem ich Einzelteile in einer Baugruppe zu einer Unterbaugruppe zusammenfassen kann ohne das Verknüpfungen fehlerhaft werden.
Tut mir leid.. es gibt erweiterte Verknüpfungen, die den Umzug in eine Unterbaugruppe leider nicht überleben (auch nicht in SWX08 ) . Speziell die Symetrieverknüpfungen mögen das nicht. Ich würde dir den Schritt aber trotzdem empfehlen, weil deine Konstruktion dadurch besser händelbar wird. Diese Mehrarbeit rentiert sich. Vorgehen, wie es Michael beschreiben hat. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
