  nicht vollständiger Schnitt in der BG
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  nicht vollständiger Schnitt in der BG (2033 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute
Woran kann es liegen, dass man in einem Schnitt  nicht alle Teile geschnitten kriegt??? wie z.B. im Bild.Die Kurbelwelle und die Pleuelbuchse werden nicht geschnitten!!!
Kennt jmd dieses Problem und/oder eine Lösung???
Vielen Dank schon mal
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Ralf Tide
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
das kannst Du bestimmten (ist also beabsichtigt  ). Im FeatureManager auf den Schnitt mit RMT und den Feature Bereich angeben (bin mir nicht ganz sicher ob es Feature Bereich oder Feature bearbeiten bei 2006 ist). Da werden die Bauteile ausgewählt, die vom Schnitt betroffen sein sollen.
HTH,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eduard,
Importteile zufällig? Manche lassen sich schlecht schneiden.
G.  thomas
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ralf Tide:
Ich weiß jetzt nicht was genau du meinst. es geht um die Baugruppe, nicht um die Zeichnung.Und in der Baugruppe kann ich keine Schnitt oder Schnittansicht im Featurmanager finden.
@ myca
Na ja -wenn man eine BG die als Teil abgelegt wurde, und nur aus Oberflächen besteht als Importteil beizechnen kann -dann ja.aber nur die Kurbelwelle, die Buchse nicht.
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 11. Aug. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard
Ich tippe mal darauf dass die Kurbelwelle kein Solid ist sondern die geometrie nur als Fläche vorliegt.
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 11. Aug. 2008 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
Original erstellt von Eduard Beser:
@ Ralf Tide:
Dein Bild sieht aus, als hättest du in der Baugruppe mit einem Schnittfeature die Komponenten zerstückelt. Das meint Ralf, im Featurebereich eines solchen Baugruppenschnitts kannst du angeben, welche Komponenten dazugehören, also geschnitten werden sollen, oder nicht. Je nach Einstellung werden z.B. nachträglich hinzugefügte Komponenten nicht mit in den Featurebereich aufgenommen.
Also einfach mal in die Featuredefinition des Schnitts reingehen und nachschauen, ob alles richtig eingestellt ist.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. ich verstehe.
kann sein das mein Screenshot nicht ganz das Problem beschreiben kann, deswegen stell ich einen neuen rein:
es geht um die Schnittansicht in der Symbolleiste "Ansichten"
Und ja ihrhabt alle Recht, dass die Kurbelwelle impotiert wurde, habe ich grad von einem Kollegen erfahren. Aber was kann man jetzt ändern damit es normal geschnitten wird???
Gruß Eduard
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
jou, so ist es. Es hat mich auch einmal erwischt...
G.   thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eduard,
in dem Fall mit einem "gezielten" Schnitt durch die Baugruppe und als Konfig abspeichern.
G.   thomas
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja bleibt mir wohl nichts anderes übrig
trotzdem danke an alle zsm!!!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Eduard.
Vielleicht noch eine kleine Hilfe.
Mittels der Zusantzanwendung FeatureWorks (Unter Extras=>Zusatzanwendungen=>FeatureWorks) die Kurbelwelle bearbeiten.
Oft klappt der Import und du hast in SWXSolidWorks die Features und damit ein Volumenmodell.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht auch oft über die Importdiagnose (Einfügen/Fläche/Importdiagnose) und die mal ausführen und SolidWorks versuchen lassen alles zu korrigieren oder ggf. per Hand in Einzelschritten durchklicken.
Wenn du die Oberflächenkörper los bist und nur Volumenkörper hast, dann kann SolidWorks es prima schneiden.
Du wirst aber deine Verknüpfungen verlieren und mußt die dann neu machen (weil es nach der Importdiagnose keine Öberflächenfeatures mehr gibt, sondern nur noch Volumenkörper).
Viel Erfolg!
Gruß Frank
I like SolidWorking!
