  Stücklisten SWX/PASCAM R. Müller
Autor Thema:  Stücklisten SWX/PASCAM R. Müller (1104 mal gelesen)
J-Z
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von J-Z an!   Senden Sie eine Private Message an J-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J-Z
XP 32 Pro SP3
AMD 64 X2 6400 3,2GHz
FirePro V8750 1GB
3GB Ram
SWX 2008 SP5
Pascam WoodWorks
Pascam Bea
erstellt am: 07. Aug. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
   Kann mir jemand in einer verständlicher Form, die Vorgehensweise zum erstellen von Stücklisten erläutern. Ich nutze SWX 2007 mit einem PASCAM Aufsatz für das Holzverarbeitende Gewerbe.
Die PASCAM Software ist SQL Datenbank basierend und bietet viele Möglichkeiten. Die Bauteile können mittels der Teilbeschreibung  vollständig definiert werden sprich. Materialbeschaffenheit, Beschichtung, Kanten usw.                        http://www.pascam-woodworks.de/
Die Stücklistenausgabe basiert auf SWX Optionen. Nur das ist alles gut und schön aber wie bringe ich diese Informationsmenge in einer Stückliste zusammen?
Ich bedanke mich schon im Voraus für ihre ernstgemeinte Ratschläge.
Johann
[Diese Nachricht wurde von J-Z am 07. Aug. 2008 editiert.]
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
die Holzlisten sind ganz normale SW-Stücklisten. In der SW Hilfe ist das eigentlich ganz gut beschrieben. Deine in der Teilebeschreibung angelegten Eigenschaften fügst du als benutzerdefinierte Eigenschaft ein. Im Moment bin ich im Urlaub und so keinen Zugriff auf eine Beispieltabelle. Wenn du nicht klar kommst, dann ruf doch morgen früh bei Pascam an, da werden Sie geholfen . Und bitte einen Gruß von mir ausrichten!
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
J-Z
Holztechniker
XP 32 Pro SP3
FirePro V8750 1GB
3GB Ram
SWX 2008 SP5
Pascam WoodWorks
Pascam Bea
erstellt am: 07. Aug. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine schnelle Rückmeldung Hans Mueller,
ich werde vor erst ein Mal die SWXSolidWorks-Hilfe noch mal durchgehen, da ist mir bestimmt was Wichtiges entgangen.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 08. Aug. 2008 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Johann,
soweit mir bekannt ist, liefert dir doch Pascam eine recht gute Stückliste bei der Installation mit, oder?
Notfalls doch einfach die nehmen, anpassen und unter deiner eigenen Bezeichnung speichern.
Wenn nicht, dann einfach neue Zeichnung erstellen und Baugruppe einfügen. Anschließend über Einfügen -> Tabellen -> Sückliste eine neue Tabelle auf der Zeichnung absetzen. Dort kannst du dir im oberen Berei eine passende Vorlage aussuschen, sofern du eine hast. Darunter die entsprechenden Einstellungen festlegen, also Stücklistentyp...
So, alle Einstellungen festgelegt, dann die Tabelle, die noch an der Maus hängt und auf der Zeichnung abgesetzt. Markierst du dann eine Spalte im Ganzen (LMT auf  Spaltenkopf), so kannst du im FeatureManager einstellen, welche benutzerdefinierte Eigenschaft in dieser Spalte angezogen werden soll. Wenn du die Teilebeschreibung bei deinen Teilen verwendet hast, so werden dir auch entsprechende Eigenschaften (Menüpunkt: Benutzerdef. Eigenschaft) zur Auswahl zur Verfügung gestellt!
So, Tabelle fertig eingestellt und gleich noch als Vorlage speichern.
Einfach die gesamte Tabelle markieren und mit der RMT anklicken. Dann den Punkt "Speichern unter" wählen und schon kannst du deine frisch angelegte Tabelle als Vorlage für die Zukunft speichern.
Also, viel Spass zum Freitag.
Grüße und HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Tobias
PS: Solltest du bei Pascam anrufen, so richte auch mal recht schöne Grüße aus Niesky aus!
