  Gewinde Verdeckte Kante ausblenden
CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Gewinde Verdeckte Kante ausblenden (8573 mal gelesen)
Avatas
Sehen Sie sich das Profil von Avatas an!   Senden Sie eine Private Message an Avatas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avatas
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch nicht lange mit SW 2008 SP4 und komme dementsprechend mit dem Menü noch nicht ganz klar. Mein Problem momentan ist, dass ich in der Ansicht "Schattiert mit Kanten" verdeckte Kanten von Gewindebohrungen sehe, dh auch von der Gegenüberligenden Seite durch das Bauteil hindurch. Nachdem dies bei vielen Bohrungen sehr verwirrend ist möchte ich dies ausschalten, ohne jedoch die Gewindedarstellung bei Draufsicht auf die Gewindebohrung mit auszublenden. Dh nach meinem Verständnis nach nur "verdeckte Kanten bei Gewinden ausschalten" --> wie?
Avatas
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avatas 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus im SWX-Brettl.
Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014670.shtml#000012
Johannes
Avatas
erstellt am: 05. Aug. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ok. Danke für den link. Hatte zwar hier schon gesucht, aber nicht das gefunden.
Trotzdem unzufrieden stellende Erkenntnisse, da anscheinend nicht möglich ist, was ich möchte.
Unter Beschriftung - Gewindedarstellung: Hacken entfernen --> Gewindedarstellung auch bei Draufsicht weg und Bohrungen nicht mehr von Gewinden zu unterschieden.
Setzte ich bei Beschriftung - Gewindedarstellung nen Hacken, mach zusätzlich schattierte Gewindedarstellung und blende dann unter Ansicht --> Alle Beschriftungen aus, sind zwar die Gewinde durch die Schattierung noch von normalen Bohrungen zu unterschieden, aber alle Beschriftungen verschwinden
ich bräuchte anscheinend ne Option für "verdeckte Kanten bei Gewinde anzeigen"
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 05. Aug. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avatas 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Satz von R.Hess ist ausschlaggebend:
Das Ausschalten ist leider etwas umständlich. Macht man den Haken bei Gewindedarstellung raus geht automtisch auch der bei Schattierung raus. Dann halt nochmal öffnen und nur die Schattierung wieder reinmachen.
Johannes
Avatas
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das gleiche Problem wie du. Wenn ich den Hacken bei Gewindedarstellung rausmache, dann ist das Feld für die Schattierung daneben grau, dh kein Hacken setzbar. Wie hast du das ausgetrickst?
Mit neu öffnen meint ihr schon das Optionen --> Dokumenteigenschaften --> Beschriftungsanzeige oder?
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avatas 10 Unities + Antwort hilfreich
Haken bei Gewindedarstellung raus: Schattierung daneben auch grau.
Mit OK bestätigen
Nochmal auf "Beschriftung´"->"Details": Haken bei Schattierung nicht mehr grau!
Warum?
Keine Ahnung!
Johannes
Avatas
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, soweit so unklar. Bei mir bleibt das grau
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avatas 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde.zip
Hab dir mal ein Video gemacht, muss doch bei dir auch gehen.
Johannes
Avatas
erstellt am: 05. Aug. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach da Beschriftung
Ich hab das über Optionen und Dokumenteigenschaften versucht und da bleibt das grau...Nach deiner genialen Anleitung geht das auch bei mir. Tausend dank für deine Geduld
