  Frage zur SolidWorks-API (put_Transform2)
Autor Thema:  Frage zur SolidWorks-API (put_Transform2) (3831 mal gelesen)
UncleJ
Werksstudent
Sehen Sie sich das Profil von UncleJ an!   Senden Sie eine Private Message an UncleJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UncleJ
Ich verwende die Solidworks Student Edition 2007 auf einem P4-System mit 3GHz und 2GB RAM, OS Vista Business
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche im Rahmen einer Studienarbeit eine Anwendung zu erstellen, die anhand vorgegebener oder per Benutzereingabe vorgegebene Bewegungen in Solidworks ausführt. Das Problem dabei ist, dass die API nicht die gewünschte Bewegung ausführt. Es soll eine Rotation um die y-Achse erfolgen, jedoch erfolgt die Rotation um irgendeine Achse in der x-z-Ebene - je nach Position (siehe Anhang). Ich verwende den folgenden Code:
Code:
IMathUtility*    pMathUtility = NULL;
IMathPoint*      pMathPoint;
IMathVector*      pMathVector;
double            dAngle;
double            dArrayDataPoint[3];
double            dArrayDataVector[3];
HRESULT          hr = S_OK;
dArrayDataPoint[0] = -1250.0;
dArrayDataPoint[1] = 0.0;
dArrayDataPoint[2] = 5250.0;
dArrayDataVector[0] = 0.0;
dArrayDataVector[1] = 1.0;
dArrayDataVector[2] = 0.0;
dAngle = 30.0;
hr = swApp->IGetMathUtility(&pMathUtility);
hr = pMathUtility->ICreateVector(dArrayDataVector, &pMathVector);
hr = pMathUtility->ICreatePoint(dArrayDataPoint, &pMathPoint);
hr = pMathUtility->ICreateTransformRotateAxis( pMathPoint, pMathVector, dAngle, &pXform );
hr = pSldWorks->get_IActiveDoc2(&(pModelDoc));
if(hr == S_OK)
    hr = pModelDoc->get_ISelectionManager(&pSelectionManager);
    hr = pSelectionManager->IGetSelectedObjectsComponent2(1, &pComponent);
    hr = pModelDoc->QueryInterface(IID_IAssemblyDoc, (LPVOID *)&(pAssemblyDoc));
    if(hr == S_OK)
        hr = pComponent->put_Transform2(pXform);
        hr = pModelDoc->Rebuild(3);
        hr = pAssemblyDoc->UpdateBox();
        hr = pComponent->Select(FALSE, &retval);
        pAssemblyDoc->Release();
    pComponent->Release();
    pSelectionManager->Release();
    pModelDoc->Release();
Habe ich irgendeinen Grundlegenden Fehler gemacht oder einen Denkfehler?
Vielen Dank schon einmal im Voraus für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
  Jörg Eichhorn
P.S.: Ich verwende die Solidworks Student Edition 2007 auf einem P4-System mit 3GHz und 2GB RAM, OS Vista Business
[Diese Nachricht wurde von UncleJ am 04. Aug. 2008 editiert.]
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UncleJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wenn du ein Bauteil drehen (oder verschieben oder...) möchtest, dann benötigt man eine Transformationsmatrix. Ein Bauteil im Raum wird aber auch in seiner Position und Lage durch eine Transformationsmatrix definiert. Eine solche, ich nenne sie mal "Positionsmatrix" kannst du z.B. durch "Component2.GetTotalTransform" auslesen. Wenn Du die Komponente drehen möchtest musst du also auf die "Positionsmatrix" die Drehmatrix anwenden. Einfach die Matrizen multiplizieren (MathTransform.Multiply ( transformIn )). Achte aber auf die Reihenfolge. Das Ergebniss ist deine neue "Positionsmatrix" die du dann mit z.B. "put_Transform" setzen kannst.
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
UncleJ
Werksstudent
erstellt am: 04. Aug. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oliver,
ich habe es mal mit deinem Tipp probiert und den Code
Code:
durch folgendes ersetzt:
Code:
hr = pComponent->GetTotalTransform(TRUE, &pPosition);
hr = pPosition->IMultiply(pXform, &pResult);
hr = pComponent->put_Transform2(pResult);
pPosition->Release();
pResult->Release();
Leider trat danach auch nicht der gewünschte Erfolg ein. Die ersten paar Durchläufe passierte garnichts, dann irgendwann mal wieder eine Rotation und eine Achse in der x-z-Ebene und auf einmal war die Componente weg.
CUSee You
  Jörg! :-)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 05. Aug. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UncleJ 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mit Textangaben können wir Dir wohl nicht helfen
deshalb schlage ich vor :
(A) Du stellst Deine assembly mal hier rein (oder an mich per private message)
(B) kennst Du diese Referenzen? (API-Hilfe) :
Use Presentation Transforms to Move Component Example (VB)
OpenGL-Pipeline und Überlagern(matrixzen-Multiplik.)
UncleJ
Werksstudent
erstellt am: 05. Aug. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-Modell.rar
im Anhang ist dann mal die Assembly (Ich hoffe Sie lässt sich öffnen, da sie ja mit einer Studenten Version erstellt wurde). Ich habe immer versucht das Teil "Drehgestell" rotieren zu lassen.
Die Referenz "Use Presentation Transforms to Move Component Example (VB)" kenne ich und hatte ich auch schon versucht, jedoch mit ähnlichem Erfolg - leider kam noch hinzu, dass meine Menüleisten gesperrt blieben und nicht wieder freigegeben wurden nachdem der Präsentationsmodus verlassen wurde.
Das mit den kompletten Grundlagen (siehe "transformation-matrix.png") war mir teilweise neu - dachte bzw. hatte die Hilfe so verstanden, dass man die Transformation direkt auf das Teil anwenden kann, da ja Fußpunkt der Rotation, Rotationsachse und Winkel übergeben wurden.
[Diese Nachricht wurde von UncleJ am 05. Aug. 2008 editiert.]
kalleB
Sehen Sie sich das Profil von kalleB an!   Senden Sie eine Private Message an kalleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalleB
erstellt am: 09. Aug. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UncleJ 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so eine Idee:
Muss dAngle ggf. in RAD angegeben werden?!
Winkel in RAD = (Winkel in Grad) * Pi / 180°
Gruß Karl
UncleJ
Werksstudent
erstellt am: 11. Aug. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, hatte ich echt vergessen, aber das Resultat bleibt gleich - nicht die gewollte Rotation. Das ausgewählte Bauteil verschwindet bei dem ersten Durchlauf sofort und ist nicht mehr auffindbar.
Habs jetzt auch nochmal genau wie in der Referenz "Use Presentation Transforms to Move Component Example (VB)" versucht - entsprechend mit meiner Rotationsmatrix. Sowohl bei der Multiplikation mit der von Oliver angesprochenen "Positionsmatrix" als auch ohne, erhalte ich das gleiche Ergebnis - Bauteil verschwunden.
[Diese Nachricht wurde von UncleJ am 11. Aug. 2008 editiert.]
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 11. Aug. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UncleJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
manchmal sind diese matrizen etwas störrisch.
ich würde erstmal alle verknüfungen an dem bauteil löschen, falls es denn welche hat.
dannach würde ich mit GetTotalTransform(TRUE, &pPosition) und GetTotalTransform(FALSE, &pPosition) mir die matrizen mal anschauen und dann schritt für schritt diese mal ändern  oder zuerst einfach mal die einheitsmatrix übergeben mit position auf (0,0,0). Dannach mal ein wenig verschieben und erst am ende die rotation mit reinbringen.
oder am ende nochmal GetTotalTransform aufrufen und schauen wo dein bauteil den liegt und was passiert ist.
Transformationsmatrix (Positionsmatrix):
1. Zeile Richtung der x-Achse
2. Zeile Richtung der y-achse
3. Zeile Richtung der z-Achse  (alle drei sollten eigentlich die länge 1 haben)
4. Zeile Position Ursprung
Gruß Oliver
www.ib-knepper.de
UncleJ
Werksstudent
erstellt am: 24. Aug. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal versucht die Matrix nach dem Erstellen auszulesen, aber irgendwie kommt - auch wenn ich die Einheitsmatrix erstelle - mit dem Befehl "get_IArrayData" immer nur eine Matrix mit lauter "0.0" außer bei dem ersten Feld (erste Zeile, erste Spalte -> "1.0") raus. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal versucht die Matrix über "put_IArrayData" zu erstellen, aber die Matrix, die dabei entstand war gleich. Hätte ich nicht eigentlich wieder die übergebene Matrix - also die Diagonale mit den "1.0" - erhalten müssen?
Der Versuch eine manuell über das CAD ausgeführte Transformation mit "get_Transform2" auszulesen, ergab auch eine Matrix bei der nur das erste Feld ausgefüllt und der Rest mit "0.0" belegt war.
Nachdem ich die Verknüpfungen entfernt hatte und das ganze trotzdem mal durchlaufen lassen habe, gab es wieder das gleiche Resultat im Modell wie vorher.
CUSee You
  Jörg! :-)
[Diese Nachricht wurde von UncleJ am 24. Aug. 2008 editiert.]
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UncleJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
aus eigener erfahrung kann ich nur sagen, dass es fast immer ein fehler im code ist und nur ganz selten ein bug in SW ist.
hier mal ein kleines makro als beispiel, welches ein bauteil verschiebt und um die y-achse dreht.
Code:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swDoc        As SldWorks.ModelDoc2
Dim swMathUtil              As SldWorks.MathUtility
Const PI                As Double = 3.14159
Const RadPerDeg        As Double = PI / 180#
Sub main()
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swMathUtil = swApp.GetMathUtility
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Dim comp As SldWorks.Component2
Dim trf  As SldWorks.MathTransform
Set comp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent3(1, -1)
Set trf = comp.Transform2
'so geht es auch  Set trf = comp.GetTotalTransform(False)
If Not trf Is Nothing Then
    MsgBox "x=" + Str(trf.ArrayData(0)) + "," + Str(trf.ArrayData(1)) + "," + Str(trf.ArrayData(2))
    MsgBox "y=" + Str(trf.ArrayData(3)) + "," + Str(trf.ArrayData(4)) + "," + Str(trf.ArrayData(5))
    MsgBox "z=" + Str(trf.ArrayData(6)) + "," + Str(trf.ArrayData(7)) + "," + Str(trf.ArrayData(8))
    MsgBox "pos=" + Str(trf.ArrayData(9)) + "," + Str(trf.ArrayData(10)) + "," + Str(trf.ArrayData(11))
Else
    MsgBox "  comp.Transform2=nothing"
End If
'Verschiebe bauteil nach 0,0,0
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! trf.ArrayData (9)=0# ... funktioniet nicht, geht nur mit trf.SetData !!!!!!!!!!!!!!!
Dim vxVector                As Variant
Dim xVector(2)              As Double
xVector(0) = trf.ArrayData(0)
xVector(1) = trf.ArrayData(1)
xVector(2) = trf.ArrayData(2)
vxVector = xVector
Dim swX                    As SldWorks.MathVector
Set swX = swMathUtil.CreateVector((vxVector))
Dim vyVector                As Variant
Dim yVector(2)              As Double
yVector(0) = trf.ArrayData(3)
yVector(1) = trf.ArrayData(4)
yVector(2) = trf.ArrayData(5)
vyVector = yVector
Dim swY                    As SldWorks.MathVector
Set swY = swMathUtil.CreateVector((vyVector))
Dim vzVector                As Variant
Dim zVector(2)              As Double
zVector(0) = trf.ArrayData(6)
zVector(1) = trf.ArrayData(7)
zVector(2) = trf.ArrayData(8)
vzVector = zVector
Dim swZ                    As SldWorks.MathVector
Set swZ = swMathUtil.CreateVector((vzVector))
Dim vpVector                As Variant
Dim pVector(2)              As Double
pVector(0) = 0#
pVector(1) = 0#
pVector(2) = 0#
vpVector = pVector
Dim swP                    As SldWorks.MathVector
Set swP = swMathUtil.CreateVector((vpVector))
trf.SetData swX, swY, swZ, swP, 1#
ret = comp.SetTransformAndSolve2(trf)
MsgBox "new pos=" + Str(trf.ArrayData(9)) + "," + Str(trf.ArrayData(10)) + "," + Str(trf.ArrayData(11))
'Drehung um y-achse
Dim nPts(2)                As Double
nPts(0) = 0#
nPts(1) = 0#
nPts(2) = 0#
vData = nPts
Set swOriginPt = swMathUtil.CreatePoint(vData)
nPts(0) = 0#
nPts(1) = 1#
nPts(2) = 0#
vData = nPts
Set swY_Axis = swMathUtil.CreateVector(vData)
Set swXForm = swMathUtil.CreateTransformRotateAxis(swOriginPt, swY_Axis, 30# * RadPerDeg)
Set newTrf = trf.Multiply(swXForm)
'ret = comp.SetTransformAndSolve2(swXForm)  geht, aber bringt nicht das gewünschte ergbnis!!!
ret = comp.SetTransformAndSolve2(newTrf)
End Sub
Gruß Oliver
www.ib-knepper.de
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Aug. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UncleJ 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Vermutung:
Du hast die Koordinaten in mm angegeben, aber SWXSolidWorks verlangt an dieser Stelle die Angabe in m. Das Teil rotiert damit um einen Punkt, der ein paar Kilometer weit weg ist.
Gruß, Torsten
UncleJ
Werksstudent
erstellt am: 26. Aug. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
danke für den Tipp - das ist auf jeden Fall schonmal ein guter Ansatz, da ich wirklich dachte, dass der Wert in mm angegeben werden muss und ich somit statt 5250mm wohl 5250m als Abstand vom Ursprung angegeben hab. Das erklärt dann auch, dass er meint das Teil wäre nach der Rotation beim neu auflösen mehrere Hunderttausend oder mehr mm weg.
Werd das Donnerstag mal checken, wenn ich wieder Zeit hab. Danke schonmal.
