 | INNOVATENEXT 27. | Augsburg, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: export von Zeichnungsdateien in gemeinsamen Ordner (689 mal gelesen)
Rofan2 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 15.07.2003
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand ob und wie es möglich ist alle Zeichnungen (slddrw-Dateien) die zu einem Projekt gehören auf einen Schlag in einen gemeinsamen Ordner zu exportieren, wie das mit den Parts möglich ist um diese z.B. auf einer CD zu brennen oder diese dann mit dem Taskplaner in dxf-Dateien umzuwandeln??? Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rofan2
Hallo Heiko, Hast du es schon mal mit pack and go versucht? Hauptbaugruppe öffnen und unter Datei-->Pack and go anwählen und im Zielordner die Zeichnungen herausfiltern. Ohne eine angeschlossene Datenbank geht es nicht anders! mfg Olaf
------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rofan2
Hallo, Alle Dateien in einen Ordner...Stichwort: Pack&Go Menü: Datei>>Pack & Go
Anhängendes Macro ist nicht von mir (Stefans Macroseite), wurde aber von mir um die Funkiton eines Stapelprograms erweitert. Es kann Zeichnungen in Mehrere verschiedene Formate speichern. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
