  Alles speichern über Makro
Autor Thema:  Alles speichern über Makro (1745 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier schon mal ne Anfrage gestartet http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum218/HTML/000093.shtml
Jetzt mal hier ne Frage an die Makro Spezialisten hier. Wie müsste ein Makro aussehen, welches die Speichern Funktion der MaxxDB nutzt und alle aktiven Dokumente speichert und somit dann auch die PDF´s erzeugt bzw. aktualisiert?
Gruß und schönes WE
OLI
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 01. Aug. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olichen,
Original erstellt von olichen:
Das können dir nur die Leute von MaxxDB sagen, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt das von außen anzusprechen.
Es macht die Sache übrigens nicht besser, wenn du dieselbe Frage erneut in einem neuen Thread stellst. Sei dir Gewiss, dass hier sehr sicher alle Beiträge gelesen werden und wenn eine Antwort existiert diese auch gegeben wird. Wenn du nach ein paar Tagen noch keine Reaktion auf eine deiner Fragen bekommst gibt es mehrere Möglichkeiten:
  • Es gibt nur eine derart triviale Antwort, dass niemand damit gerechnet hat, dass du das nicht selbst weiß
  • Es gibt nur derart komplexe Antworten, dass damit ein Webforum überfordert ist
  • Niemand hat überhaupt eine Antwort
  • Niemand hat deine Frage verstanden
  • Die Frage kam so doof (ignorant, fordernd, unausgegoren, unleserlich, usw.) rüber, dass niemand Interesse daran hat zu antworten oder auch nur darauf hinzuweisen
In allen diesen Fällen ist es nicht besonders hilfreich dieselbe Frage noch einmal zu stellen, ohne neue Informationen oder Beschreibung der in den letzten Tagen versuchten Dinge zu geben.
Jetzt kann ich es ja verstehen, dass du hoffst hier im SolidWorks-Brett mehr Resonanz zu finden als im MaxxDB Brett selbst, aber trotzdem die Frage: hast du mal einfach bei der Hotline dort angerufen und was haben die gesagt? Was hast du denn schon probiert und wo ist es hängen geblieben?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Aug. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan:
Ich glaube, Du liegst falsch.
Ich bin der festen Überzeugung, das in den Fällen 1, 2 und 5, die Du geschildert hast, garantiert mit einer Antwort zu rechnen ist, ich würde diese Möglichkeiten sogar als Garanten für Antworten bezeichnen.
Man wird mit den Antworten vermutlich nichts anfangen können, und sie werden dem Fragenden sicher nicht gefallen...
...aber sie werden kommen.
Gruß, Torsten
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 02. Aug. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
eine MaxxDB Schnittstelle gibt es.
Wenn du diese als Verweis in deinem Projekt einbinden möchtest findest du diese unter "MaxxDB 1.0 Typbibliothek"
Diese musst du zunächst über SolidWorks initialisieren.
Code:
Dim oMaxxDBCMaxxCls As MAXXDBLib.CMaxx
oMaxxDBCMaxxCls = oSwApp.GetAddInObject("MaxxDB.CMaxx")
Die wichtigesten Befehle stehen in der CComZVSCont Klasse.
Code:
Dim oMaxxDBContCls As MAXXDBLib.CComZVSCont
oMaxxDBContCls = oMaxxDBCMaxxCls.CreateZvsCont
Ein Dokument musst du dann immer erst durch den Befehl Fetch bestimmen. Eine ausführliche Dokumentation gibt es glaube ich auch nicht. Einfach mal bei Maxxsoft nachfragen.
Wenn du diese nicht als Verweis einbinden möchtest gibt es zudem eine VB6/VBA *.bas Datei in welcher die wichtigsten Befehle enthalten sind. Diese findest du, soweit ich mich erinnern kann, im MaxxDB Installationsverzeichnis.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
Dingeling
Sehen Sie sich das Profil von Dingeling an!   Senden Sie eine Private Message an Dingeling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dingeling
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wahnsinn!
Genau so etwas such ich schon seit MOOOONATEN und jetzt durch Zufall stolper ich drüber. Einfach toll.
Rießiges Dankeschön
