  Probleme mit VB6 code in .NET
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit VB6 code in .NET (703 mal gelesen)
monti0505
Sehen Sie sich das Profil von monti0505 an!   Senden Sie eine Private Message an monti0505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monti0505
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal Vb6 Code nach VB.NET migriert.
Nun gibt es Probleme mit folgendem Code der in VB6 funktioniert hat:
Code:
  propMan = theApp.CreatePropertyManagerPage(lstrPruefmarken, SwConst.swPropertyManagerPageOptions_e.swPropertyManagerOptions_OkayButton + SwConst.swPropertyManagerPageOptions_e.swPropertyManagerOptions_CancelButton + SwConst.swPropertyManagerPageOptions_e.swPropertyManagerOptions_CloseDialogButton + SwConst.swPropertyManagerPageOptions_e.swPropertyManagerOptions_LockedPage, Me, errors_Renamed)
propman ist als  Dim propMan As SldWorks.PropertyManagerPage2 deklariert.
Als Fehlermeldung bekomme ich zurück, dass die angegebene Umwandlung ungültig ist.
Eine Deklaration Dim propMan As Object brachte auch keine Verbesserung. In der SWXSolidWorks Hilfe gibt es nur ein VB6 Beispiel dazu.
Kann mir einer von euch sagen, wie ich das Problem lösen könnte?
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 01. Aug. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monti0505 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo monti0505,
ich behaupte mal das du vergessen hast dein Projekt Com-sichtbar zu machen. Die ist wegen der verwendeten PropertyManagerHandler Schnittstelle erforderlich.
Diese Option findest du in deinen Projekteigenschaften (z.B. über MyProjekt des Projektexplorers) im Register Anwendung. Dort auf Assemblyinformationen klicken um im Dialog die Option "Assembly COM-sichtbar machen" aktiveren.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks Api Snippets
monti0505
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tpd,
diese Option habe ich bereits von Anfang an aktiviert und der Fehler taucht trotzdem auf. Ich weiss im Moment nicht wie ich das lösen kann.
Vielleicht gibts da noch eine andere Lösung oder Ursache?
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 04. Aug. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monti0505 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von monti0505:
Code:
ich bin mir nicht sicher, würde aber das ME in den Parametern vermuten -> eventuell liegt es nicht an der PropMan
Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
monti0505
erstellt am: 04. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tbd,
ich habe die Ursache gefunden.
Das muss vor der Klasse stehen:
Code:
<System.Runtime.InteropServices.ProgId("Name_derKlasse_NET.Name_derKlasse")> Public Class Name_derKlasse    Implements SWPublished.PropertyManagerPage2Handler2
Beim Konvertieren hat der Assistent lediglich eine Friend Class erstellt.
Jetzt funktionierts.
