 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Stückliste (961 mal gelesen)
mcraider Mitglied Techniker
 Beiträge: 75 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2023 SP1 DraftSight 2023 PDMS2019
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem tritt bei uns auf: Wenn wir einen Teil aus der ToolBox in die Zeichnungen einfügen, wird der teil zwar in die stückliste übernommen, aber es werden keine Werte und Beschriftungen in die stückliste eingefügt. kann mir jemand verraten, welche werte eingelesen werden müssen, damit die daten in der tabelle aufscheinen? danke HJR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olichen Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 469 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
die daten welche in der stückliste aufscheinen, nennt man attribute (eigenschaften) diese sind in den toolbox-teilen nicht automatisch vorhanden, sondern müssen von dem, der sie einrichtet (admin, key-user) erst in den ursprungsteilen eingefügt werden) verwende mal die suche toolbox und dopplerm sollten da weiter helfen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
oder, du hast einen neuen rechner und die toolbox nicht auf einem zentralen server, dann können natürlich dort, die attribute auch fehlen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goerii Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 42 Registriert: 23.07.2008 SW 2006 SP4.1
erstellt am: 31. Jul. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mcraider
Hallo! überprüfe mal die Schreibweisen der Eigenschaftsnamen, wenn sich da ein Tipfehler eingeschlichen hat, dann schreibt SW in die Stückliste nichts rein. Hatte das selbe Problem auch gerade da wars die Art!!r!!ikelnummer :-) Gruß Goeri
