 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: 3 GB Arbeitsspeicher (2180 mal gelesen)
ziese-meier Mitglied Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
 Beiträge: 113 Registriert: 24.10.2006 Solid Works 2019 SP 5.0 CAMWorks 2020 PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, arbeitet jemand mit einem 3 GB Arbeitsspeicher mit SW 2008? Habe vor einiger Zeit die Speichererweiterung gemacht. Nach großen Problemen zum Anfang, sagte der Support man muss das alles auch in der regedit einstellen. Gesagt getan. Es wurde besser. Jetzt habe ich nur noch Grafikprobleme. Wenn ich ein Teil/Baugruppe oder Zeichnung schließe bekomme ich den normal grau/beiden Hintergrund in schwarz angezeigt. Das nächste ist, das wenn ich das PGM minimiere, wird beim öffnen nur noch der Rand von SW angezeigt. Jetzt habe ich gestern einen neuen Grafikkartentreiber aufgespielt. Jetzt kommt der schwarze Hintergrund seltener wie vorher, weg ist es aber noch nicht. Kennt jemand das Problem? Wie war die Lösung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Hi Ich kenne das Problem, hatte ich lange auch!! Einzige funktionierende Lösung bei mir war: 3GB-Switch ausschalten :-( Was hast du in deiner boot.ini eingetragen? du kannst die 3GB auch auf 2.8 oder 2.9 beschränken. Hab gehört dass es bei vielen was gebracht hat. Einfach \USERVA=2900 noch hintendran hängen! Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Moin, [...] Wie komme ich in die boot.ini??? [...] hmm, wie hast Du denn den Addressraum auf 3GB gesetzt? Die Boot.ini laesst sich mit Notepad bearbeiten und liegt in C:\ Der Wert zu /USERVA=nnnn ist in MB ein Wert von 2800 begrenzt also den Adressraum auf 2,8 GB ist nur wirksam in Zusammenhang mit dem /3GB switch und nur bei einem 32-bit OS. unter VISTA ist nur der USERVA Parameter verfuegbar und der wird so angegeben: bcdedit /Set IncreaseUserVa nnnn. Um ihn zu loeschen benutzt man dies: bcdedit /deletevalue IncreaseUserVa (Login als Admin erforderlich) Klaus
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kriechi Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 06.07.2007 Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0 Win XP SP2 Intel Core 2 6600 (2.40 GHz) 2GB RAM nVidia Quadro FX 1500 Monitor HP LP2465
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
rechte Maus auf deinen Arbeitsplatz - Eigenschaften (alternativ: Systemsteuerung-System) Registerkarte "Erweitert" Starten und Wiederherstellen - Einstellungen Bearbeiten anklicken. dann öffnet sich dein Editor mit der boot.ini Ich hoffe du weißt was du damit tun musst, falls du nämlich was falsches eingibts /nen Fehler machst, dann fährt dein PC nicht mehr hoch... ------------------ Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist beides komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, will da auch nicht selber dran. Unser Admin ist nur manchmal etwas umständlich wenn es um solche Sachen geht. Der hat mir auch den 3Gb Switch eingebaut und auch eingestellt. Nun ist es soweit das SW immer wieder abschmiert. Sobald ich versuche eine Berechnung in CAMWorks zu machen ist SW am Ende... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 29. Aug. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ziese-meier
Hallo, ich hatte auch eine menge Probleme, seitdem ich micht aber durch die unmengen an vorhandenen Threads gewühlt und den Support genervt habe konnte ich ein für mich zufriedenstellendes Ergebniss erzielen. Folgendes steht bei mir in der BOOT.INI
Code: [boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro 3GB" /noexecute=optin /3GB /USERVA=2900 /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Pro" /noexecute=optin /fastdetect
Die letzte Zeile ist nur da, um mal die Möglichkeit zu haben Windows auch ohne den 3GB-Swich zu starten. Die 5 Sec. können natürlich angepasst werden. Man muss nur bedenken, weniger Wartezeit = weniger Kaffezeit HTH Andreas ------------------ Ich nutze Boardsuche | Google | Netiquette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
