Thema: PDF in SolidWorks 2008 (1715 mal gelesen)
MHofmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 50 Registriert: 22.11.2007 XP-Prof Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bei mir sind die verdeckten Kanten, die in SWX  gestrichelt sind, bei der PDF-Erstellung durchgezogen. Habe schon sämtliche Haken gesetzt und wieder raus genommen. Komisch ist es, dass dieses Problem nur bei größeren Baugruppen vorkommt. Ca. 200 Teile aufwärts. Kann da jemand Abhilfe schaffen? Gruß, Markus Hofmann ------------------ That`s so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 30. Jul. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
Hallo Markus, habs grad mal getestet. BG mit 350 Teilen reduziert geladen, Modus Große BG. Verdeckte Kanten sichtbar in 4 Ansichten. Geht problemlos. Hast Du vielleicht ein anderes Adobe Produkt auf Deinem Rechner installiert, welches das Erstellen von PDF´s beeinträchtigt? Ich denke die Version des Readers sollte egal sein, aber ein Update könnte vielleicht nicht schaden.... Gruß ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
Hallo Markus, geht bei mir auch so, wie ich es erwarten würde, im PDF sind die verdeckten Kanten gestrichelt und etwas dünner, auch bei Zeichnungen großer Baugruppen. Kannst du eventuell mal einen Screenshot von der Darstellung in SolidWorks und dann denselben Ausschnitt im PDF machen und anhängen? Passiert das bei allen großen Zeichnungen? Bei mehrblättrigen? Bei aktiven und inaktiven Blättern? Hast du bemerkt, dass auf den Zeichenansichten noch die Sanduhr zu sehen ist, während du das PDF erstellst? Wie sind die Exportoptionen für das PDF bei dir eingestellt? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal ein Bild einer PDF-Datei, ein Bild eine SolidWorks-Zeichnung und ein Bild der PDF-Optionen angehängt. Die PDF-Erzeugung funktioniert ganz normal. Auch bei Einzelteilen ist alles wunderbar. Modus große Baugruppe ist deaktiviert. Vielleicht kann dieses Problem jemand nachvollzeihen. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Liebe grüße, Markus Hofmann ------------------ That`s so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
Hm, mysteriös  Weitere Fragen: du schreibst bei Einzelteilen passiert das nicht, nur bei Baugruppen. Allen Baugruppen? Nur bei bestimmten? Ab eine bestimmten Anzahl Komponenten? Auf dem Screenshot sehe ich, dass das Aussehen der verdeckten Kanten umdefiniert wurde in (zumindest) blau und Strich-Punkt-Punkt. Wie habt ihr das gemacht, über die Systemeigenschaften die Farbe und Dokumenteigenschaften die verdeckten Kanten, einzeln über die Komponentenlinien oder über Layer? Bei mir kommen egal ob große, kleine, reduzierte, vollständige was auch immer Baugruppen und Einzelteile auch in Farbe richtig raus. SW2008 SP4.0 auf Windows XP, keine Adobe Zeug außer dem Reader. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
Zitat: Original erstellt von Johannes Anacker: Welcher Reader? Hab irgendwie im Hinterkopf, daß es mit dem 8er Reader Probleme mit verdeckten Kanten gab, die mit dem 7er nicht auftraten.
Bei mir 8.0.0 ... aber vielleicht ist es ja andersrum, 8 geht und 7 oder 9 nicht  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Johannes, ich habe mal ne kleine Baugruppe als PDF erstellt und siehe da keine Probleme, obwohl ich den 8er Reader drauf habe. Bei Einzelteilen gibt es auch keine Probleme. Nur bei Baugruppen mehr als ca. 100 Teile. Die Farben habe ich mal auf Werkseinstellungen zurück gestellt. Auch keine Veränderungen. Die unterschiedlichen Linien sind nicht mit unterschiedlichen Layern erstellt worden. Viele Grüße, Markus Hofmann ------------------ That`s so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uli.Zi Mitglied CNC-Fräser/ Programmierer
 Beiträge: 88 Registriert: 27.03.2004
erstellt am: 31. Jul. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
Hallo zusammen Ich hatte das Problem auch. Bei mir hatte es nach dem Update von SW wieder funktioniert. Bei dir , Markus, sehe ich dass du noch SP3 hast. Lade doch mal das Update auf deinen Rechner! konnte dann funktionieren ------------------ Gruß von einem Sachsen aus dem Frankenland Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2008 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uli, sorry vergessen zu ändern. Das war natürlich das erste was ich gemacht habe. Leider ohne Erfolg. Werde das ganze mal der SolidLine melden. Liebe Grüße, Markus Hofmann ------------------ That`s so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2014 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
Also wir haben schon länger Probleme mit pdf aus Solidworks. Mal funktioniert es einwandfrei, mal wird nur die Hälfte dargestellt, keine Maße usw. Ich erzeuge pdfs nur über pdf Plotter Schönes WE Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans Meiser Mitglied CAD/PLM-Supporter / CSWP
 Beiträge: 84 Registriert: 09.05.2003 SolidWorks 2009 SP5.1 (produktiv) Aigle 5.1 (PLM) proAlpha (ERP) WinXP x64 Prof. SP.2.0 HP XW 4400 8GB RAM FX 3500 Treiber 6.14.10.9136
erstellt am: 04. Aug. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHofmann
Hallo zusammen, wir kämpfen auch schon länger mit den PDF's rum. Dabei scheint mir das Problem mit jeder neuen Version des Acrobat Readers grösser zu werden. Dass mit den gestrichelten Linien die durchgezogen dargestellt werden haben wir auch. Wenn wir dann im geöffneten PDF auf Bearbeiten/Grundeinstellungen gehen und die ganzen Glätten-Funktionen auschalten, klappts bei uns auch mit den gestrichelten Linien. Wir haben auch öfters mal Ansichten auf den Zeichnungen die völlig richtig dargestellt werden, sobald man das PDF aber druckt fallen einige Ansichten raus und nur die Beschriftungen dieser Ansichten werden gedruckt. Wenn man beim Drucken das PDF's, im Druckvorschau Menü unter "Erweitert", einmalig einen Haken bei "als Bild drucken" setzt, klappts auch mit der Nachbarin.
------------------ Bis demnächst! Hans Meiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
