  2D => 3D = Revision?
Autor Thema:  2D => 3D = Revision? (1674 mal gelesen)
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebes forum
"früher" als man noch von hand oder mit acad 12 oder mit bentley j gezeichnet hatte, war ja alles anders
wird nun so ein teil wieder produziert, als ersatzteil oder auch wiederaufnahme der baugruppe, übernehme ich das teil in SWXSolidWorks und zeichne es neu
ich mache da keine revision auf der zeichnung, da ich ja nichts ändere
wie handhabt ihr solche fälle?
bei mir ist es noch überschaubau
ca. 2000 2d-zeichnung, cad und hand
bis jetzt ca 5000 SWXSolidWorks-dateien
konstruktionsteam besteht aus 3 personen
danke für die infos
gruss aus murten
thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jul. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aeschbi,
Original erstellt von aeschbi:
Wir machen selbstverständlich eine neue Version (bzw. Revision) der Dokumente, klar wird was geändert ... du wirst das schone erleben, dass die 2D Zeichnung "so ungefähr" gemacht wurden und du beim Nachmodellieren feststellst, dass das noch nie so passen konnte
Selbst wenn alle Striche und Maße sauber sein sollten ist es für die PDM Schiene immer noch besser und logischer einfach eine neue Version zu machen, zumindest bei unseren Abläufen. Die Gefahr eine "kalten Änderung" ist einfach zu groß bei solchen Übernahmen.
Was spricht denn gegen eine neuer Version bzw. Revision?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 30. Jul. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Falle einer Nichtrevision bei der Übernahme kann es verherend werden.
Es passiert ein Maschinenschaden, und dabei entsteht ein Personenschaden.
Nun kommen zwei Zeichnungen mit gleicher Revision aber unterschiedlichem aussehen
zum Richter, jene welche damals zum Fertige verwendet wurde, und jene welche heute
im System ist.
Dieser Fall dürfte 100% zu 0% gegen den Hersteller ausgehen.
Mike
The Power Of Dreams
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500;
Win2000 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen; neue Version/Revison erzeugen und es gibt somit nur ein Original. Ansonsten dürftet Ihr mit Eurem QS-System ganz schöne Probleme bekommen.
Gruss Martin
SolidWorks 2006, SP5.0 / SolidEdge V15, SP 14
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließe mich an, auch wir versionieren bei SolidWorks-Übernahme.
Wie Stefan schon sagt:
...du wirst das schone erleben, dass die 2D Zeichnung "so ungefähr" gemacht wurden und du beim Nachmodellieren feststellst, dass das noch nie so passen konnte...
Stichwort Blechteile. In 2D (nicht SolidWorks, sondern"Nostalgie-Strich-CAD"  ) sind die Verkürzungswerte pi mal Daumen gemacht worden und gerne mal nach oben oder unten abgerundet.
SWX dagegen berechnet diese Werte auf mehrere Kommastellen genau, und genau so tauchen sie auf einmal in der Zeichnung auf. So kann die Abwicklung plötzlich 3 Zehntel kürzer sein als vorher. Sie passt zwar theoretisch besser, aber die anderen Bleche ringsrum passen auf einmal nicht mehr richtig, weil sie lt. alten Zeichnungen an diese Berechnungsungenauigkeiten angepasst wurden.
Da muß man aufpassen.
Ist nur ein Beispiel von vielen, also:
Immer hübsch versionieren. Ein gutes Backup hält den Rücken frei.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
ha, wenns bei den Blechteilen doch NUR 3 Zehntel wären,...
Ich bin schon Glücklich wenns +-2mm passt.
Bei uns wurde früher viel und gerne geschätzt, leider
Auch wenn ich jetzt vllt. Prügel einstecke, aber wir haben keine revisionsänderung gemacht.
Bisher gabs noch keine (größeren) Probleme damit.
Ich muss aber sagen, das meine Vorredner mit allem Recht haben, und eine Revisionsänderung empfehlenswert ist.
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
aeschbi
konstrukteur
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure kommentare
revision ist wahrscheindlich schon die richtige lösung
wie stefan erwähnt, ist das hauptrisiko bei den "kalten" änderungen
werde in zukunft wohl auf einer revision bestehen
nochmals danke für eure mithilfe
gruss aus murten
thomas
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 31. Jul. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss ich ein bischen wiedersprechen.
Bei der 1:1-Übernahme von 2D nach Solidworks wird bei uns auch nicht revisioniert.
Die alte Zeichnung wird ungültig, die neue freigegeben.
Vorausgesetzt, sie stimmt mit der alten inhaltlich und maßlich überein (optisch geht gar nicht)!
Auch bei Übernahme von Blechteilen versuchen wir die alten Maße einzuhalten, das ist wichtiger, als die schön berechneten Werte von SWX in der Zeichnung zu haben. Wo es geht, wird mit Abzugsmaßen oder K-Faktor jongliert, bis die Maße übereinstimmen, ist zwar oft ein Mordsgefummel, aber besser als ne Revisionierung.
Das ist schon eine Kostenfrage, da jede Revisionierung einen teurer Akt ist- das betrifft ja nicht nur uns, sondern noch x nachgeschaltete Abteilungen oder Zulieferer, die alle informiert werden müssten.
Nur wenn die Maße wegen der Ungenauigkeit der 2D-Zeichnung beim besten Willen nicht eingehalten werden können, machen wir das offiziell mit Änderung.
Das machen wir schon seit Jahren so und haben es bisher nicht bereut.
Klaus
    www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 31. Jul. 2008 editiert.]
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 02. Aug. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
Ist zwar ein bißchen offtopic, aber dazu muss ich sagen:
Das ist uns ein bißchen zu gefährlich. Bei uns arbeiten verschiedenste Konstrukteure an verschiedensten Teilen, da ist eine gewisse Einheitlichkeit sehr wichtig, damit der jeweilige Konstrukteur eine Chance hat, schnell durch das Teil durchzusteigen.
Wenn der Vorgänger nun bei drei Laschen einen K-Faktor von 0,6 hat, bei zwei Laschen einen Verkürzungswert von 0,56, im Basisblech auch noch eine Biegetabelle mit Spezial-VIP-Werten hinterlegt hat, und in der Abwicklungskonfig auch noch manuell was dazugeflickt hat, nur um der alten 2D-Zeichnung gerecht zu werden, ist ein schnelles Ändern des Bleches kaum noch möglich, das wird ein endloses Gefummel udn schließlich wird das Blech doch neu gemacht.
Die Gefahr, daß der Konstrukteur/ Zeichner den einen oder anderen Parameter übersieht ist ziemlich groß. Und das kann größere Abweichungen nach sich ziehen als gleich komplett die damals händisch errechneten Werte durch die DIN-Werte zu ersetzen, so ist es jedenfalls bei uns.
Wir haben in jedem Blech ausschließlich eine Biegetabelle mit den DIN-Werten. Klappt 1A-spitzenmäßig, niemand muß sich mehr auf Verkürzungswerte konzentrieren und kann sich wenigstens darauf verlassen.
Wenn dann eine alte 2D auf SWX gebracht wird, kann es aufgrund der Unterschiede Probleme geben, aber das sind halt Ausnahmen, mit denen wir leben können. Immerhin haben wir "falsche" Verkürzungswerte durch korrekte Werte ersetzt, die bleiben auch in Zukunft korrekt, wenn jemand am 3D-Blech arbeitet.
Aber das ist immer ein bißchen Ermessenssache, wenns bei euch klappt ist es ja auch ein gangbarer Weg. Wer ohnehin mit verschiedenen Verkürzungswerten für verschiedene Lieferanten/ Kantbänke arbeitet, ist diese Prozedere eher gewohnt, für uns wär das jedenfalls nix.
So, dies ist erstmal mein letzter Beitrag für die nächsten Wochen, ich fahre jetzt mit dem Motorrad für 2 Wochen nach Schweden. Juhuuuu!
Schönen Urlaub allerseits!!!
Stephan
BOFH
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Aug. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeschbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht ja wirklich nur um Übernahme von vorhandenen 2D-Zeichnungen auf SolidWorks.
Die Biegemaße auf diesen 2D-Zeichnungen mögen nicht genau mit den von SolidWorks berechneten übereinstimmen- werden aber in der Regel schon seit Jahren ohne Probleme nach diesen Zeichnungen gefertigt. Wenn ich jetzt ohne Not diese Maße ändern würde, würde ich mir viel mehr Ärger aufladen, als wenn ich diese beibehalte- auch wenn sie nicht nach DIN sind.
Bei neuen Teilen werden die K-Faktoren selbstverständlich richtig gerechnet.
Klaus
