  Abgelöste Zeichnung
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Abgelöste Zeichnung (1776 mal gelesen)
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Layout Zeichnung habe ich eine abgelöste Zeichnung erstellt, die hat auch alles erfüllt was ich mir vorgestellt habe:
- aktuallisiert sich nur wenn ich es will (erwünscht)
- Maße kann man schnell und Problemlos anbringen
  (ständiges aktualisieren und ruckeln beim zoomen usw. auf der
  Zeichnung sind weg)
- öffnet sich rasend schnell
das ganze ist bei mir noch ein experiment, und mir fehlen erfahren bei abgelösten Zeichnungen.
Mein Problem ist daß sich die schon längst als abgelöst gespeicherte Zeichnung gestern Abend beim speichern selbstständig das Modell reingeladen hat (versucht, der speicher ging dann aus) was es nicht soll. Ich hatte lediglich ein paar Maße angebracht. Bei einem weiteren Versuch habe ich dann das Modell einfach umbenannt, damit die Zeichnung es nicht findet und mich wenigstens fragt ob sie es laden darf, die Zeichnung hat nicht gefragt und hat sich anstandslos gespeichert. Also wieder Bennenung richtiggestellt und sofort hat die Zeichnung sich das Modell beim speichern geschnappt, weis jemand warum?
Wer hat Erfahrungen mit abgelösten Zeichnungen?
Ich habe
SolidWorks Office Premium 2007 SP5.0 und
MaxxDB 2.88 SP2.0
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Press play on tape 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl hängt es mit einer Einstellung unter Extras/Optionen/Zeichnungen  ... "Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen" zusammen?!
Press play on tape
erstellt am: 31. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Leider hängt es nicht mit diesem Haken zusammen, hab es getestet. Ich habe jetzt das PDM MAXX DB abgestellt, jetzt lädt er das Modell nicht beim speichern (gerade am testen).
Aber wie das Leben so will, habe ich neues Problem. Er verliert linien bzw. zeigt mir diese nicht mehr auf dem Bildschirm an, jemand eine Idee?
gruß Heiko
P.S. menno das wär so gut wenns gehen würde
