  API: SaveAs(x) funktioniert nur bei Einzelteil
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  API: SaveAs(x) funktioniert nur bei Einzelteil (564 mal gelesen)
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Jul. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade ein Einzelteil, davon Baugruppe und Zeichnung per API zu speichern.
Ich dachte wenn alles offen ist, sollten die Referenzen ja automatisch angepasst werden.
Das scheint soweit auch zu funktionieren. Das Einzelteil wird gespeichert unter XXX und alle anderen Dateien referenzieren auf XXX.
Seltsamerweise funktioniert das ganze aber nicht bei der Zeichnung bzw. der Baugruppe, diese Teile werden einfach nicht gespeichert. Gibt es da einen Trick? Oder einen anderen Befehl?
Hab das ganze mit SaveAs und mit SaveAs4 versucht, keine Änderung.
schonmal Danke für die Hilfe, Grüße
Andy
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs nun hinbekommen,
Der Befehl
Set part = swApp.ActiveDoc muss natürlich vor jedes Save as,
sieht dann irgendwie so aus:
swApp.ActivateDoc2 VorlageDRWFZ, True, fileerror
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Ergebnis = teil.SaveAs4("C:\1Arbeitsverzeichnis\FZ-XXX.slddrw",_ swSaveAsCurrentVersion, False, fileerror, filewarning)
Grüße Andy
