 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: DXF Export einer Blechabwicklung aus dem Solid heraus automatisieren (2581 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir versuchen gerade eine größere Menge von Blechabwicklungen als DXF zu exportieren, was seit SWX 08 ja auch aus dem Solid heraus ohne Zeichnungsableitung funktioniert. Ich dachte, ich bin kluges Kind und setze dazu PAC4SWX ein, oder zumindest den Taskmanager von SWX, aber die beiden haben mich leider in die Wüste geschickt... *schluchz* Eigentlich sollte ich dazu einen EA an Solidworks schicken, aber bis das integriert ist, sind die Bleche wohl schon verrostet.... Hat jemand aus dem Forum noch ne zündende Idee, wie ich den Vorgang automatisieren kann ? @Stefan: siehst du ne Chance, das Feature absehbar in PAC2SWX einzubauen ? Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geistreich Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 29 Registriert: 13.05.2006 XP Pro SP2 13x SWX2007,SP4, MaxxDB Celsius 3,2GHz 4GB RAM NVIDIA Quadro FX1400/1500
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo GWS, ich weiß nicht, ob ihr auch eine Datenbank für SWX im Einsatz habt. Wir arbeiten mit der MaxxDB. Hier können wir automatisiert dxf-Dateien erstellen lassen (z.B. Blatt mit Abwicklung), nach jeder Freigabe. Ansonsten gibt es die Möglichkeit dies mit Makros zu tun. Hier kenne ich die Variante, dies per Knopfdruck zu tun (siehe Seite von Stefan Berlitz). ------------------ Viele Grüße geistreich Demokratie ist, wenn 2 Löwen und eine Antilope bestimmen, was es zum Abendessen zu essen gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
erstellt am: 25. Jul. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geistreich, ich bin gewillt zu wetten, dass du deiner Datenbank kein DXF einer Blechabwicklung entlocken kannst, wenn es dazu keine Zeichnungsableitung gibt. Das Feature ist so neu, dass es noch keinen sonderlichen Eingang ins Bewusstsein der Anwender gefunden hat. Darum habe ich ja den Thread ins Leben gerufen, um nachzufragen, ob und wenn ja, wer sich damit schon beschäftigt hat. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hi GWS, du möchtest doch nicht allen Ernstes behaupten, dass ihr leere Zeichnungs-Blätter frei gebt, oder? ------------------ Viele Grüße geistreich Demokratie ist, wenn 2 Löwen und eine Antilope bestimmen, was es zum Abendessen zu essen gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geistreich, die Funktion ist hervorragend geeignet, einen Automaten mit einem DXF zu versorgen, ohne dass man das ganze Gedöns (Zeichnungsrahmen, seltsame layer etc..) wieder löschen muss. Ich will aber mit dir nicht den Sinn und Zweck meiner Vorgehensweise diskutieren müssen. Ich denke, die Funktion hat ihre Vorteile und ich möchte sie für ein Projekt nutzen. Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt [Diese Nachricht wurde von GWS am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WOr Mitglied Maschinenbautechniker/CAD-Admin
 Beiträge: 42 Registriert: 02.10.2001
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo GWS, ich finde diese Möglichkeit auch super. Wir setzen DBWorks als Datenbank ein. Habe unseren Reseller auch schon darauf angesetzt, diese Möglichkeit in die Datenbank einzubauen. Wusste bisher leider auch noch nichts von der Möglichkeit, dass das mit der 2008er Version überhaupt geht. Wird noch ein bischen dauern, bis das umgesetzt ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ------------------ Grüsse aus Rö WOr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mecklenburg Mitglied Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 179 Registriert: 28.02.2008 Pentium 4 3,4 GHz 3GB Ram Win XP Professional SP3 SWX 2007 SP 5,0 SWX 2008 SP 5,0 SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo allerseits, wir benutzen diese Funktion bei uns auch um damit die Maschinen direkt zu Füttern. An einer Automation währe ich auch Interessiert. Obwohl ich noch nicht richtig begriffen habe wie SWX  die Teile Abwickelt. Mal die Außenseite mal die Innenseite. Oder auch im Solid richtig die Außenseite oben. in der Zeichnung die Innenseite oben DXF aus dem Solid um 90° gedreht. Finde ich schon etwas verwirrend. Oder geht das nur mir so? Gruss Mike. ------------------ Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht, um einen Mitschuldigen zu haben... Edward Aloysius Murphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 25. Jul. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo Dr Sutton, genau so ist es, diesen Befehl kenne ich noch nicht. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich für unsere Art von Maschinen dafür noch keinen Bedarf sehe, mal schauen, ob sich das noch ändert?! ------------------ Viele Grüße geistreich Demokratie ist, wenn 2 Löwen und eine Antilope bestimmen, was es zum Abendessen zu essen gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INKN Mitglied Consulant/Softwareentwickler
 Beiträge: 277 Registriert: 22.08.2001
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Hallo, seit 2008 gibt es die Möglichkeit: Option Explicit Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swModelDocExt = swModel.Extension boolstatus = swModel.ExportFlatPatternView("F:\Test\Flat pattern - sheet_metal_cover.DXF", 0) swModelDocExt.SaveAs "F:\Test\Flat pattern - sheet_metal_cover.DXF", 0, 0, Nothing, longstatus, longwarnings End Sub
------------------ Gruß Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Zitat: Original erstellt von INKN:
seit 2008 gibt es die Möglichkeit:Option Explicit Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swModelDocExt = swModel.Extension boolstatus = swModel.ExportFlatPatternView("F:\Test\Flat pattern - sheet_metal_cover.DXF", 0) swModelDocExt.SaveAs "F:\Test\Flat pattern - sheet_metal_cover.DXF", 0, 0, Nothing, longstatus, longwarnings End Sub
Ich habe da noch 2 kleine Fragen in dem Zusammenhang: - Ist es unbedingt nötig, dass man den Befehl SaveAs noch ausführt? Bei mir wird das DXF schon mit dem Befehl ExportFlatPatternView erzeugt.- wie erreiche ich, dass die Biegelinien mit ausgegeben werden? In dem API-Befehl finde ich dazu keine Option. ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWS
Ich muss da noch einmal nachfragen: Hat niemand eine Idee, wie man die Option der Biegelinien anspricht? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
