Thema: Bogenmass (3421 mal gelesen)
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine simple Frage: Kann man im Modell/in der Zeichnung ein Bogenmass vermassen? Ich meinte es mal gesehen zu haben. Nur weiss ich nicht mehr genau wie man zu dem Bogenmass kommt. ich glaube man musste zuerst den Winkel vermassen und dann die Bemassung auf Bogenmass umstellen...weiss aber nicht mehr genau Kann mir da wer weiterhelfen? Vielen Dank Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Oder Zuerst den Bogen ankliken und dann die Zwei punkte, UND NICHT VERGESSEN STRG gedrückt halten!!! Edit: Ach sorry geht auch ohne STRG ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 -NEU- jetzt mit SWX Premium 2007 ... ACAD 2005 - EPT AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM<P>WIN XP Prof., SP2
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Nach obiger Anleitung kommt bei mir dieses Bild ---> Das ist aber nicht korrekt, die Maßhilfslinien sollten senkrecht velaufen, sonst weiss man ja nicht, welcher Bogen bemaßt wurde. ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Hallo Ralfi, Du bist ja schon eine ganze Weile hier bei CAD.de dabei. Mit welcher Version von SolidWorks hast du die Zeichnung erstellt? In der 2006 sieht es bei mir so aus wie bei dir, in der Version 2008 so wie von dir gewünscht. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
SWX 2007, danke Mike, hab die sysinfo mal überarbeitet ich habs geändert, aber er zeigt's nich an ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen [Diese Nachricht wurde von ralficad am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Die Sysinfo ist Brettabhängig. Du musst einen Beitrag verfassen, und vor dem "Antwort Speichern" die Systinfo richtig stellen. z.B. kannst du jetzt eine Antwort auf meinen Beitrag verfassen, z.B. "Danke Mike" ( ) und dabei die Sysinfo anpassen ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
ich werd närrisch ich habe das jetzt 2x geändert, im Profil ebenfalls ... und nix passiert ... editha: ich werd blöde, jetzt funzt's ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen
cosinus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 176 Registriert: 01.03.2005 SWX 2018 Premium SP4.0 WIN 10
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Hallo ralfi, in den Bemaßungseigenschaften unter Anzeige wie im Bild einstellen. Dann sollte es gehen. Gruß Cosimo ------------------ Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man gelernt hat. (Werner Heisenberg) [Diese Nachricht wurde von cosinus am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PFIFFNER
Hab mal kurz getestet. Danke an Cosimo für den Hinweis dass man das einstellen kann. Die Standardeinstellung ist von 2006 auf 2008 geändert worden. Wir aber ein Teil welches in 2006 erstellt wurde in 2008 konvertiert und man erstellt eine Zeichnung, hab ich in diesem Fall die Einstellung von der 2006 bekommen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
