 | SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Thema: Komponenten für andere schreibschützen (2549 mal gelesen)
MPunkt Mitglied Konstrukteur/Maschinenbau
 Beiträge: 48 Registriert: 10.04.2008 Solidworks 2010 SP4.0 Windows 7 Prof. 64bit Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz RAM: 8GB GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe mal folgende Frage: Kann man einem Teil einen Schreibschutz für andere Anwender zuweisen. (Andere können es nur schreibgeschützt öffnen und ich ganz normal, ohne irgendwie bei jedem Teil den Schreibschutz aufheben zu müssen) Zur erklärung: Ich arbeite an Teilen Die in Baugruppen eingebaut sind, andere arbeiten an diesen Baugruppen ändern aber an meinen Teilen nichts. Wenn ich jetzt eines meiner Teile öffnen will das in einer geöffneten Baugruppe eingebaut ist ->schreibgeschützt (jedes mal der Mitarbeiter "Schreibgeschützt" und ich "Schreibzugriff erhalten" ) Kennt jemand eine Lösung? Gruß MPunkt
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
setzt den schreibschutz auf alle dateien dann lasst euch ein kleines macro von eurem reseller schreiben, das dem user schreibrechte gibt. ist die billigste und einfachste methode um komfortabel ohne datenbank zu arbeiten vielleicht kann ja jemand stefan dazu überreden  ansonst, wie oben beschrieben, das selbe eben mit der rechten maus taste lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 26. Jul. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
erstellt am: 26. Jul. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
erstellt am: 26. Jul. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPunkt
 Hi locol1011, hast Du die Nacht drchgemacht? Zu deinem Vorschlag - ich galaube die Sache kann man wenn das Teil geöffnet ist auch zurückdrehen. Für SWX-Grünschnabel sicher ein Hindernis - VORÜBERGEHEND. Die Sperrung auf der Datei/System Ebene hat den Vorteil, daß es ohne Schreibrechte im Verzeichnis nicht geändert werden kann. Hat natürlich auch den Nachteil, daß man höflich mit einer Meldung in Kenntnis gesetzt wird... Bei vielen Teilen fängt man zu überlegen ob das alles einen Sinn hat. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, Danke für die Vorschläge habs jetzt mal in den Eigenschaften auf Schreibgeschützt gestellt. Is halt der Nachteil dass ich ihn auch jedesmal wieder raus nehmen muss wenn ich das Teil öffnen will. Das mit den Bemaßungszugriff ist auch echt interessant wusste ich nicht. Sicher mal zu brauchen hilft mir da aber eher weniger. Trotzdem vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
