  Benutzerdefiniertes Gewinde erstellen
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Benutzerdefiniertes Gewinde erstellen (5033 mal gelesen)
chabba
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von chabba an!   Senden Sie eine Private Message an chabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabba
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an das konstruierende Volk!
Ich stelle mir gerade die Frage ob ich in SW auch ein benutzerdefiniertes Gewinde erstellen kann. Nur leider kann ich den Button nicht finden ...
In CATIA z. B. gibt es einen Befehl mit dem man einfach die Zylinderfläche auswählt und dann die Parameter eingeben kann.
Sowas gibt es doch bestimmt auch in SW!?
Hoffe jemand weiß was ...
Merci,
chabba
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
gewinde.pdf
servus cahbba,
schau mal in der sw hilfe und scuh nach gewindedarstellung, das müsste dir weiter helfen ...
OLI
dansch
Techniker (HF)
Sehen Sie sich das Profil von dansch an!   Senden Sie eine Private Message an dansch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dansch
SW 2011 SP 5.0 Professional /Windows 7 64bit / Intel E5645 6*2.40GHz / 12.0GB RAM/ Nvidia Quadro 5000
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo chabba
Das ist auch in SW möglich.
Wenn das benutzerdefinierte Gewinde über den Bohrungsassi ausgewäht werden soll, musst du follgendes machen.
Du geht in die Optionen/Systemoptionen/Bohrungsassi jetzt auf Button konfigurieren klicken. Gewünschte Norm auswählen. Jetzt mit gewonnter Explorer Bedienung über Normart/Bohrungsassi/Gewindebohrungen/Gewinde-Art
jetzt Reiter Grösse auswählen, ganz nach unten scrollen in der leeren Zeile deine Werte eingeben. Im Reiter Gewindedaten auch wieder ganz unten gibts jetzt deine neue Definition. Bitte alle Werte eintragen.
Über Schliessen und OK die Optionen verlassen und du hast im BoAssi dein neues Gewinde.
Wenn du jetzt noch vordefinierte Tiefen willst, kann dir SW nur über die Favoriten helfen.
Viel Spass beim erstellen.
Gruss Dani
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat gut geklappt. Das einzige Problem das ich jetzt noch habe ist, dass das Gewinde zwar in den Ansichten erscheint, aber nicht in den Schnitten. Muss man diese noch mal neu erstellen?
