  Austragung mit Spline+Spirale als Bahn -> ungültig!
Autor Thema:  Austragung mit Spline+Spirale als Bahn -> ungültig! (3394 mal gelesen)
enracad
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von enracad an!   Senden Sie eine Private Message an enracad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enracad
SolidWorks 2009 SP3.0
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
nVIDIA QUADRO FX 1500M
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestKabel.zip
hallo forum,
habe versucht per austragung ein spiralkabel zu erzeigen. die bahn ist aus einer spirale und zwei splines "zusammengekurvet". mit einem kreis als profil bekomme ich: "topologisch ungültiger körper". mag sich mal jemand die datei anschauen und mir 'nen tipp geben?
danke vorab!
Arne
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
dein Kabel schneidet sich selbst, da wo der Spline oben aus der Spirale nach innen abknickt.
Dann hat die Steigung der Spirale die gleiche Höhe wie den Kabeldurchmesser, hier entsteht die berümte "Dicke Null", mache den Durchmesser vom Kabel 0,01mm kleiner.
Gruß Steffen
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enracad 10 Unities + Antwort hilfreich
TestKabel1.rar
Hallo.
Kenne das Problem. Hab die Steigung der Spirale mal auf 4,55 gestellt, sonst berühren sich die Rundungen der Sprirale und deswegen meckert SWXSolidWorks.
Gruß, Ramona
enracad
Dipl.-Ing.
Windows Vista
Compaq nw9440
Intel Core 2
2.33 GHz, 4GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hilfe, es lag wohl an der überschneidung, dann die spirale allein klappt auch mit 0-abstand.....
Arne
