  Eigenschaften eleganter bearbeiten
Autor Thema:  Eigenschaften eleganter bearbeiten (397 mal gelesen)
Pascal SPa
Sehen Sie sich das Profil von Pascal SPa an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal SPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal SPa
erstellt am: 23. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe die letzten Jahre mit Inventor gearbeitet und dort funktioniert die Stücklistenverwaltung sehr ähnlich. Man schreibt die Eigenschaften ins Bauteil und kann sie dann später in der Zeichnung abrufen.
Bei Inventor schrieb dann jemand ein Zusatztool. Mit diesem konnte man eine komplette Baugruppe auslesen und ähnlich wie in Excel konnte man alle Eigenschaften eintragen, ohne jedes einzelne Teil zuerst öffnen zu müssen.
Gibt es soetwas ähnliches für Solidworks ?
Pascal
Yippee hiess es http://www.abcpoolleague.com/yippeepro/tutorials.shtml
wildcad
Sehen Sie sich das Profil von wildcad an!   Senden Sie eine Private Message an wildcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wildcad
Core 2 Duo E8600
8 Gb RAM
Quadro FX3500
Win PRO x64 SP2
SWX 2006 SP 5.1
SWX 2007 SP 5.0
SWX 2008 SP 5.0
Office 2003
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal SPa 10 Unities + Antwort hilfreich
-mit SWXSolidWorks 2008 ist es möglich die Eigenschaften von der Stückliste in die Datei zu übertragen (da bidirektional)
-mit der Stückliste von Andreas Müller ist es ebenfalls möglich gesamte BG-Inhalte zu ändern
David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 23. Jul. 2008 editiert.]
Pascal SPa
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe
Die Excel Variante werde ich gelegentlich testen.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Jul. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal SPa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bevorzugt
swie
dafür
war vor kurzem glaube ich irgendwo hier gepostet, idiotensicheres ding
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
