  Dateigenschaft mit Umlauten
Autor Thema:  Dateigenschaft mit Umlauten (646 mal gelesen)
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wollte gerade eine Dateieigenschaft mit dem Wert: "Oberfläche" erstellen, Name ist Beschriftung1
Nur irgendwie wertet mir das Textfeld das nicht aus, wenn ich das ä weglöschen, geht plötzlich...
Text im Textfeld : $PRP:"Beschriftung1"
Kann das jemand reproduzieren?
Kriechi
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst der Wert erst eingesetzt, wenn du mindestens eine Ansicht eines Solids/ BG auf deiner Zeichnungsableitung hast. Vorher weis SWX nicht, woher es die Information nehmen soll.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne das geht schon, habs ja ausprobiert.
Ohne eine Ansicht drin zu haben, hab ich über Datei-Eigenschaft das ä weggelöscht, und plötzlich stands da
Also zum test wieder ein ä rein, und weg war der text.....
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kriechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert es, mit oder ohne ä.
SWX2008 SP4.0, parallel installiert zu SWX2006 SP5.1.
Hast du mal einen anderen Buchstaben probiert? Ich meine, nicht nur das ä rauslöschen, sondern durch einen anderen zu ersetzen (zB "a"  ) ? Was passiert dann?
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo, habs dann natürlich mit ae ersetzt, das geht auch
(sieht aber blöd aus  )
eigenartig sowas
Kriechi
Win XP SP2
2GB RAM
Monitor HP LP2465
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha, gelöst!
Trozdem selstam:
Wenn ich folgendes reinschreibe als Wert, dann wird es angezeigt:
Oberflache
Oberflaeche
so gehts nicht:
Oberfläche
Wenn ich jetzt aber
Oberfläche:
reinschreibe, geht wieder!?
Strange....
thx
