 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Darstellungfehler in Schnittansicht (1414 mal gelesen)
Hansbrödla Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 09.06.2008 HP xw4600 WS, Intel Core Duo 1,98Ghz, 3 GB Ram, WIN XP, NVIDIA Quadro FX 1700, SW2008 SP3.1
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, in der angehangen Datei kann man sehen das die Schnittansicht A-A nicht mit dem Modell übereinstimmt. Bei einem Mehrfachschnitt stellt mir SW das immer so dar. Bei einem einfachen nicht. Was kann das sein, bzw kann ich was machen? MFG Hansbrödla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 155 Registriert: 25.10.2000 SWX2007 SP5.0 SWX2008 SP5.0 SWX2009 SP5.1 SWX2010 SP5.0 SWX2011 SP3.0 Dell T7400, 16GB RAM FX4800
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
Hallo Hans, auch du bist (wie wir alle schon) in die Falle des "winkligen Schnitts" getappt. Dieses Feature ist nur Schnitte mit zwei Linien gedacht, weil er dann jeweils normal auf die Liniensegmente guckt. Die komischen Klötze in deinem Schnitt kommen daher, weil SWX an der Stelle eben von links, bzw rechts auf die Schnittline guckt. Für einen Schnitt mit Mehrfachverlauf (wo du nur von einer Seite gucken willst), mußt du die normale Schnittansicht wählen. Also: Linien zeichnen, alle markieren, auf Schnittansicht klicken. Dann klappts auch mit der Ansicht. Gruß, Stephan ------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hansbrödla
Bei „Winkelige Schnittansicht“ ist die Ansichtsrichtung immer normal auf die Schnittlinie. Darum ist bei dir auch der Schnitt breiter als dein Modell in der Zeichenansicht1. ------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
