  Performance SW
Autor Thema:  Performance SW (1420 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen zur Zeit SW 2007 auf HP XW4400 Workstations mit einem P4 3,6 und ner Quadro 3500/4000, 4GB RAM / XP X64. Haben derzeit massiv Probleme, wenn wir Kundenteile im Step oder Iges Format verwenden. Die Teile zwingen die Rechner absolut in die Knie. Zum Teil sind nicht einmal Schnitte möglich.
Unsere Baugruppen haben einen größe von ca. 100-2000 Teilen.
Wollte mal fragen, wer ähnliche Systeme im Einsatz hat und wie die Performance bei euch aussieht.
OLI
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat alles irgendwie Einfluss:
- Größe der Datei, welche geöffnet wird?
- Freiformflächen oder komplizierte Struktur der Teile? (z.B. Kühlkörper)
- welche Zusatzanwendungen sind eingeschaltet?
- Welche anderen Programme laufen im Hintergrund?
- Saubere Installation von SWX oder einfach nur auf den gerade bekommenen Rechner draufgespielt? (Stichwort nackiger Rechner!)
- usw
Edit
- IGS oder STEP Daten in SWX Daten umgewandelt?
/Edit
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 22. Jul. 2008 editiert.]
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sehen denn die Kundenteile aus, wenn genug Fasen, Rippen & Radien, Zahnräder u.ä. dran sind, dann bekommst Du jeden Rechner auf die Knie. Was ist bei der Ansicht eingestellt? (Schattiert OHNE Kanten) Wie ist die Speicherauslastung von SWXSolidWorks? Wenn Ihr XP64 benutzt könntet Ihr den Speicher aufrüsten. Werden die Teile lokal geladen, oder vom Netzt?
Gruß HaPe
olichen
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, haben Probleme mit Teilen < 100 mb. sind z.t schon umfangreiche sachen, wie kurbelgehäuse, kurbelwellen, kfz kühler, etc. die darstellung ohne kanten bringt ein bisschen was, aber ist halt irgendwie alles nicht befriedigend.
programme mi hintergrund haben wir nicht sehr viele laufen, gerade aus performancegründen. als zusatzanwendungen kommen maxxdb und pwnorm zum einsatz.
den speicher seh ich nicht mal als problem an, da gehts von der auslstung her, nur die prozessorauslastung rennt halt bei jedem .. gleich auf 100% hoch.
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt das Temp-Verzeichnis lokal oder auf dem Netzt, ist es leer? Habt Ihr einen Virenscanner im Hintergrund laufen?
Bei lokalen Festplatten läßt sich noch etwas Leistung mit einem Raid 0 rauskitzeln (An die Datensicherung denken!)
Gruß HaPe
olichen
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das tempverzeichnis ist lokal, als virensacanner läuft kaspersky, haben leider nur eine platte im rechner also kein raid :-(
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite zeitweise auch mit großen Dateien.
Dabei hat es sich bewährt, am Anfang etwas Zeit in das Importieren zu stecken, sprich per Importdiagnose und Flächenreparatur die Teil i.O. zu bekommen. Stellenweise auch über Einlesen->reparieren->Parasolid-export => Einlesen-> reparieren usw.. Dabei kann es auch sein, dass z.B. der Befehl "alle Flächen reparieren" über Nacht läuft, da er mehrere Stunden benötigen.
Ist aber dann das Modell aufbereitet, dann gehts auch mit der Performance.
Alternativ würde ich mir zum Arbeiten ein "Dummy-Modell" erstellen in dem nur die Schnittstellenflächen des Kundenmodells enthalten sind und auf dem dann auch die Referenzen deiner eigenen Konstruktion beruhen. Das bringt enorm viel.
Michael
Jörg Huber
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Huber an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Huber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Huber
HP Z4 G4, 6 Core 3.6 GHz Intel Xeon, 32 GB DDR-RAM, NVidia Quadro P4000, WIN 10 pro 64bit, SWX 2017 Office Premium SP5.0, MaxxDB 2017 SP 1, SpacePilotPRO, Logitech Cordless Mouse M705, 2x HP Z27 4K
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OLI,
ich nutze eigentlich die gleiche Hardware wie Du. Bei uns hatten wir auch den Kaspersky drauf und nur Probleme. Ohne Kaspersky laufen die Maschinen wesentlich besser.
J. Huber
Klaus Greim
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Greim an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Greim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Greim
SWX 2013 SP 5.0
Windows 7 Prof.
Intel Xenon CPU
W3520
12 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Surf-Ace nur zustimmen.
"Ist aber dann das Modell aufbereitet, dann gehts auch mit der Performance."
Ist das importierte Teil ein Flächenteil mit z.B. 2000 Oberflächen geht das voll auf die Leistung von SolidWorks.
Ist das Teil geschlossen und ein Volumen hast du keine Probleme mehr.
Gruß Klaus
