  Block
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Block (427 mal gelesen)
MG82
Sehen Sie sich das Profil von MG82 an!   Senden Sie eine Private Message an MG82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MG82
erstellt am: 18. Jul. 2008 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu auf dem Gebiet und habe gleich eine Frage.
Wenn ich einen Block erstelle und den Block in eine Zeichnung einfüge und das Projekt in unserem Tresor eincheck, und noch eine zweite Zeichnung mit dem selben Block erstelle und eincheck und ich die eine Zeichnung wieder auscheck, will SW die zweite Zeichnung in dem der gleiche Block enthalten ist, auch auschecken wobei angegeben ist das Blöcke nicht in den Tresor eingebunden werden. Woran kann daß liegen ?? Kann mir jemand helfen ??
Danke im Voraus
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MG82 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das Problem kenne ich.
Ich bin mir nicht sicher aber wahrscheinlich liegt es daran dass die Blöcke ins PDM-System mit eingecheckt wurden und so eine verlinkte Referenz auf andere Zeichnungen entsteht bei denen der Block ebenfalls eingefügt ist.
Wir sind so vorgegangen, dass wir (fast) alle Blöcke in der Zeichnung nach dem Einfügen auflösen und oben im Block-Ordner der Zeichnungs-Datei alle verweisten Blockeinträge rauslöschen. Ebenfalls gelöscht werden alle Blöcke im PDM-System.
Sollte ein user das Prozedere vergessen oder aus Unachtsamkeit verwendete Blöcke beim Zeichnngseincheck mit einchecken wird als Strafe eine Einzahlung von 50Cent in die Kaffeekassa fällig
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
