  Gewinde problem mit der Längenbegrenzung
Autor Thema:  Gewinde problem mit der Längenbegrenzung (2431 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 18. Jul. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
habe das Problem dass das Gewinde bei mir durch das ganze Modell geht obwohl ich nur bis nächste angegeben habe!!!
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
[Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 18. Jul. 2008 editiert.]
Dreschtrommel
Sehen Sie sich das Profil von Dreschtrommel an!   Senden Sie eine Private Message an Dreschtrommel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dreschtrommel
erstellt am: 20. Jul. 2008 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein , das du die Zündkerze aus Körpern konstruiert hast, oder das du die einzelnen features nicht zusammengefügt hast?
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. wie man es im Bild sehen kann ist es nur ein Körper. Und alle Feauters sind veschmolzen.
Wenn ich jetzt das Gewinde auf die andere Kante lege, dann klappt es mit der Zeichnung doch im Modell sieht es so aus.(s.B)
Gruß Eduard
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
habs grad mal ausprobiert.
So wie es aussieht heißt "Bis nächste" bis zum nächst möglichen.
Da der Kerndurchmesser kleiner ist als der Zapfen, läuft die Gewindedarstellung bis ans Ende der Zündkerze.
Alternative wäre evtl. die Gewindelänge Blind und das Maß gleichgesetzt mit der Länge des Zapfens.
Gruß Gogoslav
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte ich auch machen, habe halt nur gedacht dass man es "kluger" machen könnte.
Na ja ist wohl die einziege Möglichkeit
Danke an alle Gruß Eduard
