  Nur benutzerdefnierte Stücklisten verwenden
Autor Thema:  Nur benutzerdefnierte Stücklisten verwenden (491 mal gelesen)
Wolfgang79
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang79 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang79
erstellt am: 18. Jul. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem:
Wir möchten in der Hauptbaugruppe, eine Stückliste erzeugen,
in der auch die Stücklisten der Unterbaugruppen zu sehen sind,
und zwar so wie sie benutzerdefiniert angelegt worden sind.
Die in der Hauptgruppe erstellte Stückliste soll
sich bei Änderungen in den Stücklisten der Unterbaugruppen
automatisch aktualisieren.
Das System scheint die benutzerdefinierten Stücklisten einfach
nicht zu berücksichtigen, so dass z.B. Lücken in der Stückliste
der Hauptbaugruppe vorhanden sind.
Gibt es nur eine Lösung per Makro, oder ist es auf eine andere
Art und Weise machbar?
Wir möchten die Stückliste der Hauptbaugruppe zum Export über
Excel in Navision nutzen. Das ist unser Beweggrund.
Vielen Dank schon Mal für Eure Hilfe!
FG Wolfgang
Pascal SPa
Sehen Sie sich das Profil von Pascal SPa an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal SPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal SPa
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang79 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "benutzerdefinierten Stücklisten" ?
[Diese Nachricht wurde von Pascal SPa am 21. Jul. 2008 editiert.]
Wolfgang79
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine damit eine Stückliste, die man nach der automatischen Erstellung für sich selber angepasst hat. Z.B. sind ja in der automatisch generierten teileweise leere Felder vorhanden, oder irgendwas anderes ist nicht so, wie man es gerne hätte.
Und auf diese angepassten Stücklisten sollte sich dann die Stückliste in der Hauptbaugruppe beziehen, damit man diese nicht extra anpassen muss, und dass man sich sicher sein kann, dass die Angaben nicht andere wie in den Stücklisten der Unterbaugruppen sind...
Pascal SPa
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang79 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib den Text nicht direkt in die Stückliste sondern in die Eigenschaften der Bauteile. Dann werden sie auch auf jeder einzelnen Zeichnung gleich ausgegeben.
Wenn du Bauteile nicht in der Stückliste anzeigen willst, dann kannst du das in den Komponenteneigenschaften deaktivieren.
Pascal
