  Abhängigkeiten in der Zeichnung
SOLIDWORKS Update: 8 neue KI-Funktionen mit AURA & LEO, ein Fachartikel
Autor Thema:  Abhängigkeiten in der Zeichnung (1508 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin leuz!
Habe ein Problem mit der Zeichnung in der ich mehrere ansichten von einer Baugruppe habe und von verschiedenen Konfig's von dieser BG.
Das Problem ist:
Wenn ich eine Ansicht ausblende oder lösche dann werden automatisch paar Positionsnummern in der anderen Ansicht, die ich halt brauche, ausgeblendet bzw. gelöscht!!!
Kennt jemand eine Lösung???
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Dirkschr
Sehen Sie sich das Profil von Dirkschr an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkschr
Windows 10 Pro for Workstations
HP Z4 G4 Workstation
Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz
32GB RAM
Grafik NVIDIA Quattro P4000
Space Pilot
SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das einige Pos.-Nr. an einer anderen Ansicht hängen.
Erst die Ansicht anklicken, so das diese einen grunen Rahmen bekommt, dann die Pos. Nr. anfügen.
Für jede Ansicht so verfahren.
Ansonsten hänt die Pos.-Nr. von Ansicht A vielleicht doch an Ansicht B.
Teste das mal.
Grüsse
Dirk
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 18. Jul. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eduard,
Ja. Bei der Zeichnungserstellung darauf achten, daß die Positionsnummern die du erstellst auch immer der Ansicht zugeordnet sind, zu der sie gehören.
Bei dir werden sie gelöscht, weil sie zwar in Ansicht A stehen, aber zu Ansicht B gehören. Zieh mal an der Ansicht, dann siehst du, was alles dazugehört.
Um sicherzustellen, daß der text, den du irgendwo hinschreibst zu einer bestimmten Ansicht gehört, kannst du den Ansichtsfokus der betreffenden Ansicht sperren (rechte Masutaste auf die Ansicht, oder Doppelklick auf die Ansicht).
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal, das habe ich jetzt auch schon rausgefunden.
Aber ich habe in der Zeichnung über 70 verschiedene Positionsnummern und 6 3D Ansichten.(Bin gerade ein Ersatzteilbuch am erstellen). Aber wie kann ich es denn jetzt ändern ohne das ganze neu machen zu müssen???
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürchte, das geht nicht.
Ich hätte auch gerne eine Funktion, die Bezugshinweise, Texte oder Positionsnummern von einer Ansicht in die andere Ansicht zuordnen kann.
Gibts aber bis heute leider nicht...
Sperr den Ansichtsfokus deiner Ansicht, und kopiere die Positionsnummern per STRG-C/ STRG-V in die gleiche Ansicht.
Eine andere Lösung hab ich leider auch nicht.
Stephan
BOFH
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade aber kann man nichts machen
Ok dann schon mal ein schönes Wochenende!!!
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, also in 2007 springt das Stücklistensymbol, wenn ich es von einer Ansicht auf die andere ziehe automatisch in die Ansicht und ist dieser dann auch zugeordnet.
Gruß Frank
3D-Maniac
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt?!?
Wart mal, das muß ich mal eben in 2008 probieren. Geht das auch mit Texten?
BOFH
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 18. Jul. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö. krieg ich nicht hin.
Ist aber ohnehin keine Lösung für das vorliegende Problem, die Stücklistensymbole bzw. Texte sollen ja da bleiben wo sie sind, nur halt einer anderen Ansicht zugeordnet werden.
Also weiter hoffen und ER´s schreiben.
BOFH
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Texte (mal wieder  )der falschen Ansicht zugeordnet sind schneide ich sie mit STRG+X aus, sperre den Ansichtsfocus der richtigen Ansicht und kopiere den Text dann wieder mit STRG+V ein. Eventuell muss man sie dann noch ein bißchen verschieben, aber ist der schnellste Weg, den ich bisher gefunden hab.
Gruß, Nina
