  Maßstab beim Umwandel in dxf mit Taskplaner
Autor Thema:  Maßstab beim Umwandel in dxf mit Taskplaner (781 mal gelesen)
Rofan2
Sehen Sie sich das Profil von Rofan2 an!   Senden Sie eine Private Message an Rofan2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofan2
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollten mit Hilfe des SolidWorks Taskplaners Solidworks-Zeichnungen in dxf-Format umwandeln. Hierfür haben wir die Funktion "Exportieren" verwendet. Sobald eine Zeichnung keinen Maßstab 1:1 wir der Maßstab in der dxf-Zeichnung nicht umgewandelt. Wir haben auch schon versucht ob es an den Einstellungen liegt, aber egal wie wir die Einstellungen wählen der Maßstab wird nicht richtig umgewandelt.
Hat irgend Jemand eine Lösung für dieses Problem??
Gruß Heiko
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rofan2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
damit hatte ich auch schon Mal zu kämpfen.
Du musst auf dem Rechner, auf dem der Taskplaner genutzt werden soll, zuerst SWXSolidWorks und dort irgendeine Zeichnung öffnen. Ist die Zeichnung geöffnet, wähle Datei > Speichern unter... und ändere den Dateityp auf *.dwg oder *.dxf ab. Hast du das gemacht klick auf den Optionen Button im gleichen Fenster unten rechts. In dem Bereich "Ausgabe im Maßstab 1:1" nimm den Haken vor "Aktivieren" raus. Danach kannst du den Speichern unter Dialog abbrechen. Die Information, dass *.dwgs & *.dxfs nicht mehr im Maßstab 1:1 exportiert werden sollen ist damit in SWXSolidWorks hinterlegt.
Sobald SWXSolidWorks diese Information hat, funktioniert der Export im Maßstab 1:1 via Taskplaner einwandfrei. D.h. Taskplaner starten > Datei exportieren > Optionen > Haken rein bei "Skalierung aktivieren" 1:1
Die Logik die dahinter steckt ist mir allerdings etwas schleierhaft. Zuerst in SWXSolidWorks einen Haken entfernen zu müssen, damit der gleiche Haken im Taskplaner greifen kann..? Laut Support gibt es wohl eine SPR die sich genau darum kümmert.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
