  Gewinde in RealView darstllen
Autor Thema:  Gewinde in RealView darstllen (979 mal gelesen)
Marcel72
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Marcel72 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel72
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnt Ihr mir einen Tip geben, wie ich ein Gewinde (Muffe mit Außengewinde) im RealView darstellen kann. Mit Textur geht es ohne RealView, wird dann aber leider bei der RealView-Darstellung nicht angezeigt.
Gruß Marcel
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt an Deiner Grafikkarte, die ist nicht Realview tauglich. Da kannst Du nur tricksen mit dem Rivatuner Deine Grafikkarte als FireGL Karte erkennen lassen oder Realview bleiben lassen, was in der Realität eh nichts bringt, ausser vielleicht zu Präsentationszwecken, und ob man es da braucht weiss ich auch nicht.....
Marcel72
Projektleiter
WinXP Pro SP2
P4 3,8 GHZ
2 GB RAM
ASUS X800XL
SW 2007
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Grafikkarte auf meinem Arbeitsrechner ist eine Quattro FX 3700 die kann RealView ohne Probleme darstellen.
brainseks
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja verstehe, wenn Du ein Teil mit Gewinde hast wo die Gewindetextur draufliegt und Du Realview einschaltest, wird die Textur ausgeblendet?
Habs grad bei mir probiert, da geht es. Sorry kein Plan wie das Problem zu lösen ist.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach geht das nicht - RealView
steht in der Nahrungskette vor Texturen und Farben.
Das bedeutet wenn du Schnitte, usw. mit Farben
belegt hast, werden die unter RealView nicht
richtig dargestellt.
Gruß Thorsten
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel72 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir tritt dieser Effekt auf, wenn ich die Gewindebeschreibung geändert habe.
Wenn ich sie lösche und neu anlege wird bei mir auch im Realview-Modus die Gewindetextur angezeigt.
Vielleicht ein Bug?
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
