  Ebene spiegeln
Autor Thema:  Ebene spiegeln (619 mal gelesen)
Muethos
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Muethos an!   Senden Sie eine Private Message an Muethos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muethos
Intel Core2-Duo E8500
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe mal wieder eine Frage, die jeder gewiss beantworten kann,
ich komme aber nicht drauf.
Mein Ziel ist es eine Ebene über eine Ebene zu spiegeln, so dass eine
gespiegelte Ebene entsteht, mit der ich arbeiten kann. Im Grunde ne
einfache Sache aber ich find bei SWX die Funktion nicht.
Das Spiegelfeature erkennt die zu spiegelnde Ebene weder als Fläche
oder als Feature an. Auch über Skizzenspieglung ist nichts zu holen.
Da es eine Vielzahl solcher Operationen werden wird, sind lange
Umwege, beispielsweise Fläche spiegeln und Ebene draufparken zeitlich
nicht so sinnvoll.
Wie spiegelt man also Ebenen, ohne Umwege?
www.muethos.de
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, noch nie gebraucht sowas.
Probiers mal so. Die zweite Ebene manuell erzeugen und die Abstandswerte der beiden Ebenen dann verknüpfen.
Christian
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tip soweit aber die Ebenen sind im Raum auch noch doppelt verdreht.
Eine Neuerstellung wäre dann sehr aufwändig.
www.muethos.de
DA VOLLI
Dipl.Ing.(FH) IA
Sehen Sie sich das Profil von DA VOLLI an!   Senden Sie eine Private Message an DA VOLLI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DA VOLLI
WIN 10 x64
SWX 2021 SP4.1
SWX PDM Professional
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Workaround, falls es nicht gehen sollte (mir fällt im Moment keine andere Lösung ein):
auf der Ebene einen planaren Oberflächenkörper erstellen, diesen spiegeln, auf dem neuen OBerflächekörper die neue Eben erstellen und dann den Oberflächenkörper löschen (oder auf dem Oberflächenkörper weiterarbeiten und den dann ausblenden)
edit: Man sollte das Thema ganz lesen, bevor man antwortet ... sorry
schöne Grüsse
da Volli
[Diese Nachricht wurde von DA VOLLI am 16. Jul. 2008 editiert.]
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, gibt es dazu keine Lösung?
Es muss doch bei SWX eine einfache Lösung geben Ebenen zu spiegeln.
www.muethos.de
modeng
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Parallelebene mit Abstand X zu der tut's nicht? was
anderes ginge in SE auch nicht.
Klaus
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern (R. Mohn)
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Teil, das ich bearbeite sieht auf einer Seite aus wie die
Eigernordwand in Diamantenform, auf der anderen ähnlich aber nur
mit etwas anderen Flächen. Die Ebenen sind zum großen Teil gleich
und sehr zahlreich. Daher ja meine Frage.
www.muethos.de
nicola mr
Sehen Sie sich das Profil von nicola mr an!   Senden Sie eine Private Message an nicola mr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicola mr
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein mysterisches Hallo,
im Sinne von da Volli, stelle ich eine Gegenfrage:
Was kann eine Ebene mehr als ein planarer Oberflächenkörper?
Ich glaube nichts.
Wenn die Standardbefehle für Ebenen nicht ausreichen, benutze ich einfach planare Oberflächenkörper, ist geometrisch m.E. nichts anderes. Dann ausblenden, transparent machen oder gar "Körper löschen".
Wenns zu unglaublich klingt, kann man den p.O. ja auch noch in "Ebene15" umbenennen... (blinzelnder Smiley).
Hoffe zum Mythos beigetragen zu haben.
nicola ♂
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 19. Jul. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muethos 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir doch auch mit einer kleinen Hilfsskizze helfen und die dann nach dem spiegeln einfach ausblenden. Eine Linie im Rechten Winkel zu deiner ausgewählten Fläche skizzieren, diese nun spiegeln und dann eine neue Ebene mit dieser Linie und einem Endpunkt der Linie erstellen.
Gruß Thorsten
Muethos
16 GB Ram
680 GTX
Samsung 24" + 21"
Windows 7 64bit
Solidworks 2009
erstellt am: 19. Jul. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, der Mythos mit dem Muethos.
Bislang gab es zu meinem Firmennamen schon einige Definitionen.
Muertos - spanischer Auftragskiller
Mythonos - griechisches Restaurant
Dabei heißt Muethos doch einfach nur MUEller THOmaS.
Auf jeden Fall hat es einen hohen Wiederekennungswert.
Mein Logo ist auch ein M , mit einem T in der Mitte.
Sowas merkt man sich und wenn ich mal ein Weltkonzern
werden will, habe ich gleich für die Zukunft vorgesorgt.
Die letzte Lösung von T.C. ist wohl die einfachste.
Diese werde ich wohl nehmen und in den sauren Apfel beißen.
www.muethos.de
