  Transparenz in solidworks 2008
Autor Thema:  Transparenz in solidworks 2008 (2037 mal gelesen)
MPunkt
Konstrukteur/Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MPunkt an!   Senden Sie eine Private Message an MPunkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPunkt
Solidworks 2010 SP4.0
Windows 7 Prof. 64bit
Prozessor: Intel Xeon W3530 @ 2,80GHz
RAM: 8GB
GrKa: nVidia Quadro FX3800
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich habe seit ich auf Solidworks 2008 umgestiegen bin folgendes Problem:
Wenn ich in einer Baugruppe1 eine Unterbaugruppe2 habe und ein Teil das sich in der Unterbaugruppe2 befindet als transparent anzeigen will (ich befinde mich in der Baugruppe1) geht es nicht. Es geht nur die Unterbaugruppe2. Und weiters kann ich wenn ich etwas transparent anzeige das (optisch)dahinterliegende Teil nicht anwählen -> SolidWorks nimmt immer das als transparent angezeigte.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Bei den Optionen habe ich nichts gefunden (kann aber auch was übersehen haben).
Mfg MPunkt
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 15. Jul. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MPunkt:
...Hat das schon mal jemand gehabt?...
Ja! Sehr, sehr, sehr NERVIG!!!!
Und das Andere: Extras -> Optionen -> Auswahl -> Asuwahl über Transparenz ermöglichen
Dann kannst Du nur noch mit SHIFT+Auswahl, transparente Teile auswählen.
http://www.worldcommunitygrid.org
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
erstellt am: 15. Jul. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPunkt, ???
dein 1. Problem kann ich nicht bestätigen. Bei mir funktioniert das Ändern der Transparenz einwandfrei. Arbeite mit SP4.0. Wo wählst du das Teil aus? Im Grafikbereich? Im FeatureManager?
Zu deinem 2. Problem: Mach´s entweder so wie von G.Dawg beschrieben
oder lass deine Einstellungen so wie sie sind und halte die Umschalttaste gedrückt und wähle durch das transparente Teil hindurch die gewünschte Kompnente an.
Walter
andreas-y
TZ-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas-y an!   Senden Sie eine Private Message an andreas-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas-y
erstellt am: 24. Jun. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich muss das Thema hier nochmal aufwärmen,
also ich hab auch das Problem, dass in den Unterbaugruppen die Einzelteile nicht transparent schalten kann.
Gibt’s da eine Options-Einstellung oder ist das so?
SW2008 SP5.0
andy
andreas-y
TZ-Maschinenbau
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Keiner ne Idee?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 28. Jun. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeite die UBG.
Sonti
RGR
Sehen Sie sich das Profil von RGR an!   Senden Sie eine Private Message an RGR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
3.00GHz - 3,48GB RAM
NVIDIA Quadro FX3700,
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 29. Jun. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas-y:
Keiner ne Idee?
Habe keine Idee, da das gleiche Problem bei mir auch auftritt.
Leider nicht generell.
Konnte bisher keine Regel erkennen, manchmal klappt es ein Teil einer Baugruppe transparent zu schalten, manchmal nicht.
Würde mich über einen Tip auch freuen.
Danke schon mal im Voraus
RGR
HPxw4600
IntelCore2 DUO CPU
SWX 2008, SP4.0,
Windows XP, SAP,
Office 2003
und
Diverse
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPunkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sonti:
Bearbeite die UBG.
Sonti
Sorry, verstehe vielleicht nicht ganz was Du meinst.
Soll ich nur um ein Teil transparent zu machen die UBG bearbeiten, betroffene/s Teil/e transparent schalten, UBG bearbeiten deaktiv. und dann habe ich mein gewünschtes Ergebnis
aber trotzdem Danke
[Diese Nachricht wurde von RGR am 29. Jun. 2010 editiert.]
