  Oberflächenrauigkeit - Spritzgussteil
Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberflächenrauigkeit - Spritzgussteil (8298 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geimende!
Wieder mal ein Frage von mir, nach erfolgloser Google und Foren-Suche.
Haben Spitzgrussteil gezeichnet, das als Verpackung von diversen Kleinteilen dienen soll. Der mögliche Hersteller dieses Teiles hat mich neben den 3D Modell auch noch um eine 2D Zeichnung gebeten.
Hier das Problem: Ich weis leider nicht, welche Oberflächenzeichnen bzw. Rauhigkeiten  man bei Spritzgusteilen üblicherweise verwendet. Um euch zu veranschaulichen, welche Rauhigkeit mein Teil haben soll, nehme ich als Beispiel einfach einen Taschenrechner (z.B. TI 30) her - ungefähr diese Rauhiogkeit sollte er haben - hoffe das ist verständlich.
Weiters hat mein teil zahlreiche Schriftzüge - diese sollten eine glatte glänzende oberfläche haben.
mein frage lautet nun, wie ich auf der Zeichnung die beiden verschiedenen rauhigkeitsklassen kennzeichne.
sollte jemand wissen, wie man das bei spritzgussteilen macht, wäre ich über eure hilfe sehr erfreut.
groß, formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi.
Soviel ich weiß, werden solche Formen senkerodiert.
Ein Hersteller von vorgefertigten Formen ist z.B. HASCO.
Hier gibt es z.B. mehr Info's.
Bei Bedarf wird dann die Oberfläche im Werkzeug wohl noch extra
poliert, aber da werden wohl die Experten mehr dazu wissen ...
Roland
Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du
nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
dein Taschenrechner hat aller warscheinlichkeit nach eine Erodierstruktur als Oberfläche. Diese Art von Oberfläche ist kratzunempfindlich, ist üblicherweise mit "Korn 30" (oder gröber / feiner) definiert und entsteht von alleine wenn eine Elektrode den Formstahl erodiert.
Das ist aber in deinem Fall zu aufwändig, da diese Form gefräst werden kann. Da ist die Frage, ob du für ein Verpackungsteil überhaupt eine gute Oberfläche benötigst, oder ob "Frässtruktur" nicht ausreichend ist. Diese Frässtruktur kann natürlich noch Glasperlgestrahlt werden um die Fräsriefen etwas zu kaschieren.
Die Schrift wird dann kurz poliert, dann glänzt sie. Das ist allerdings bei deiner engen Schrift nicht ganz so einfach oder ist die Platte 2x1m groß?
Bei Spritzgießer deines Vertrauens bekommst Du sicher reichlich Beispielteile, was wie aussieht. Wenn nicht, dann sende mir eine PM. Die klassischen Maschinenbauangeben über Oberflächenrauhigkeit sind hier fehl am Platz.
Michael
>>>  Tippfehler  <<<
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 15. Jul. 2008 editiert.]
formi
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank!
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11
Solidworks Office Premium 2007
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit links und rechts ist so gewünscht oder wieso steht links wo eigentlich rechts ist?
formi
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
links und rechts ist natürlich absichtlich vertauscht!
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Oberfläche von Spritzgussteilen gibt es noch etwas zu beachten.
An Oberflächen aus Erodierstruktur haftet der Schmutz sehr schön (häufiges Anfassen...usw)
Daher ist es in solchen Fällen besser die Oberflächen zu ätzen. Dafür haben die Werkzeugmacher auch Zulieferer. Voraussetztung fürs Ätzen ist , die etwaige Erodiestrukturen müssen händisch runterpoliert werden, weil das durch Erodieren entstandene Gefüge nicht Ätzbar ist.
Als Werkstoff nimmt man dann oft 1.2311.
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.intelli-engineering.de
Doch manchmal auch SW
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
gerade mal geschaut, mein Taschenrechner hat eine VDI 3400 Ref.27
Gruß Thermo
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi
google mal
Oberflächenvergleichsmuster Elektroerosive Bearbeitung gemäß VDI 3400
HopeItHelps
Alex
Na gut, dann tu ich's...
