 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Blaue Linien ?! (7141 mal gelesen)
RiPLegends Mitglied Informationstechnologe
 Beiträge: 5 Registriert: 15.07.2008
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PiusS Mitglied Techniker/ Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 04.07.2008
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiPLegends
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiPLegends
versuch mal zwischen verschiedenen Darstellungen umzuschalten: -Drahtdarstellung -Schattiert mit kanten -Schattiert -mit verdekten Kanten usw. Aber ich hatte so was auch-ist ein Grafikfehler. Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiPLegends
Zitat: Original erstellt von Eduard Beser: ist ein Grafikfehler.
Kann sein, muss aber nicht. Ich denke eher, es sind Oberflächen, wie sie rel. häufig bei Import-Teilen auftreten. Ich habe außer manuell jede einzeln ausblenden aber noch keine Lösung hier gefunden. Was aber die Sache erleichtert ist der Auswahlfilter "Oberflächenkörper". Gruß, Jens ------------------
=) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiPLegends
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warscheinlich hab ich irgendeinen "Pfusch" gemacht ... Maschine besteht ja aus einigen teilen, hab dann insgesamt 5 Baugruppen gemacht und dann zusammengefügt, dass die Animation möglichst "flüssig" abläuft. =((( Und ich bin noch sehr ungeübt im SolidWorks, wo finde ich den punkt: "Oberflächenkörper"? glg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiPLegends
Zitat: Original erstellt von RiPLegends: Und ich bin noch sehr ungeübt im SolidWorks, wo finde ich den punkt: "Oberflächenkörper"?
Das waren wir alle mal. RMT auf irgendeine Symbolleiste, dann die Symbolleiste "Auswahlfilter" aktivieren, dann ist es das komisch-orangene Symbol. Gruß, Jens ------------------
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiPLegends
Oh CAD-Maler, wieder mal schneller!!! aber man kennt ja: "Bilder sagen mehr als Wörter"!!! ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  [Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 15. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Jul. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiPLegends
Hallo Mario, willkommen im Forum. Extras->Optionen->Anzeige/Auswahl Haken bei Offene Kanten von Oberflächen in anderer Farbe anzeigen rausnehmen. Alternativ: Extras->Optionen->Farben Bei Einstellungen Farbschema Oberflächen, offene Kanten Farbe nach Wahl einstellen  HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das war die Lösung des Problems ... und ich weiß auch das ich das wegen eines Tutorials eingestellt habe ... Vielen lieben Dank nocheinmal und Mahlzeit bzw. schönen Nachmittag noch. glg Mario
