  tangentiale kanten beim rendern dünn?
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  tangentiale kanten beim rendern dünn? (823 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz
Ich suche nach einer Möglichkeit ind SolidWorks beim Rendern (Einstellung: nur Kontur) dünne Tangentialkanten zu bekommen. Bisher werden alle kanten, egal ob richtige oder tangentialkante immer mit der selben Linienstärke gerendert und das ist unbrauchbar.
Gibt es eine Möglichkeit auch im Viewport - so wie in der Zeichnung - Tangentialkanten als dünne Vollinie gerendert zu bekommen?
Dank und Gruß
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Du hast die Möglichkeit unter Optionen - Anzeige / Auswahl die tangentialen Kanten als Phantom darzustellen. Dann sind es allerdings Strich-2Punkt-Linien.
Gruß, Ramona
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah Vielen Dank Ramona779 für den Tip!
Ich habs. Ich mach 2 Renderings Eines mit Tangentialen Kanten und eines mit ohne tangentialkanten.
Beim rendering Ohne Tangentialkanten Stelle ich bei den Renderoptionen auf Nur Kontur rendern auf 3 Pixe, beim Rendering mit Tangentailkanten sichtbar auf 1 Pixel Linienstärke. Im Photoshop überlagere ich die beiden Bilder und schon hab ich meine dünnen Tangentialkanten.
lg
Alex
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 15. Jul. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir ein, warum machst du nicht eine gerenderte Zeichnungsansicht. Dort werden die tangentialen Kanten richtig dargestellt.
Gruß, Ramona
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne funktioniert doch nicht. SolidWorks ignoriert die Einstellung und rendert trotzdem die Tangentialkanten als dicke Vollinie
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ramona779:
Ja hab ich auch schon probiert. Ich brauche die Perspektive bei den Renderings, und die geht bei Zeichnungsansicht nicht. Das Ding ist immer othogonal.
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heureka.
Jetzt hab ichs. Genau was ich brauche! Perspektive auf zeichnung geht ja doch!
Vielen Dank nochmal Ramona fürs brainstorming
lg
Alex
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 15. Jul. 2008 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schätze ich mal du hast die "aktuelle Modelansicht" gefunden.
Und in der Zeichnung kannst du dir genau die Linien unter Dokumenteinstellungen machen wie du sie brauchst.
Frohes Schaffen noch.
Gruß, Ramona
