  Darstellungsfehler von Bohrungen in dxf
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Darstellungsfehler von Bohrungen in dxf (1944 mal gelesen)
haggard
Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haggard an!   Senden Sie eine Private Message an haggard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggard
Intel Core i5-4570 @3.2GHz
16Gb RAM
Grafik: AMD Radeon HD7700
Windows 10
Onshape
erstellt am: 14. Jul. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Also, ich habe folgendes Problem. Ich habe mit SolidWorks 2003 (SP3) eine Zeichnung erstellt und will diese auf Werkstattwunsch in dxf abspeichern. Nun bekomme ich beim Öffnen der dxf eine falsche Darstellung der Bohrlöcher (siehe Bild).
Ich habe schon verschiedene Konstruktionswege ausprobiert. Also zuerst Rechteck, dann Bohrfeature oder die Bohrungen gleich in die Skizze integrieren und dann alles zusammen wegschneiden. Aber egal wie, die dxf sieht immer gleich aus.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal!
Stefan
Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten.
[Diese Nachricht wurde von haggard am 14. Jul. 2008 editiert.]
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Löcher mit dem Bohrungsassi erstellt oder mit dem Austragungsfeature? Ich glaube, mit dem BA und DXF gabs früher mal ein paar Problemchen (hab da mal hier was gelesen glaube ich, kann dir aber nicht genau sagen ob es die SWX 2003 betrifft!). Nimm alternativ lieber das Austragenfeature, das müsste dann gehen!
Viele Grüße, THSEFA
haggard
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie schon gesagt, ich hatte es sowohl mit Bohrungsassi, als auch mit Austragung probiert. Dabei hatte ich also die Bohrungen gleich mit in die Skizze gezeichnet. Was ich noch machen könnte wäre 2 Skizzen (Rechteck und extra Kreisskizzen).
Ein weiterer Test hat übrigens gezeigt, wenn der Mittelpunkt des Kreises außerhalb der Ecke liegt, der Kreis korrekt in der dxf dargestellt wird. Wenn der Mittelpunkt, wie in Bildern zu sehen, Deckungsgleich ist (oder auch innerhalb des Rechtecks), dann wird es falsch dargestellt.
Danke erstmal, ich werd mal weiter testen.
Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 14. Jul. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das waren noch Zeiten
Ich hab' bei 2003 auch am liebsten mit SP3 gearbeitet. An der Stelle wo mein Kunde dann dxf-Daten für den Fertiger haben wollte, gab's auch Probleme - Kreisbögen waren falsch 'rum usw.
Mit SP5 war es dann weg. Dafür hatte ich das Gefühl, das alles etwas langsamer wurde.
HTH,
Ralf
