| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Konfiguration in Zeichnung ändern (1669 mal gelesen)
KeepCat Mitglied CAE-Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 13. Jul. 2008 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin SWX  - Gemeinde, ist es möglich, per VBA die Konfiguration einer Ansicht in einer "ungeöffneten" Zeichnung zu ändern? Hintergrund: Mein SWX -Part erhält permanent neue Konfigurationen und die abzuleitende Zeichnung, will ich nicht kopieren und deren Ansicht-Konfigurationen anpassen, sondern benötige eigentlich nur EINE Zeichnung, die nach Bedarf meine aktuelle Konfiguration des SWX -Parts darstellt. Aus Zeitgründen wäre es natürlich nun "optimal", wenn auf Knopfdruck (VBA) die Konfiguration der Ansicht in der Zeichnung schon angepasst wird, bevor ich die Zeichnung dannzum Plotten und archivieren öffne. In Hoffnung auf euch Gruß Thomas
------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 14. Jul. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Versuche es doch einmal mit "View::ReferencedConfiguration" -> Suche in der API-Hilfe. Wenn der Name der Konfiguration bekannt ist, sollte es kein Problem sein, zuerst die Zeichnung zu aktivieren und dann die Konfiguration der gewünschten Ansicht (oder alle Ansichten -> Example in der API-Hilfe) zu ändern. Was ich nicht weiss, ist, wie man vom Modell aus die entsprechende referenzierte Zeichnung öffnen, bzw. aktivieren kann...!? Das nur mal so als Idee... ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Jul. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KeepCat
Hallo Thomas, ich weis nicht ob es dir hilft, aber ich verwende ein wunderbares Macro "Zeichnung - Konfigs ersetzen" von Piet Sach. Hier im Forum zu finden. Allerdings muß dabei die Zeichnung offen sein. Der Weg ist aber vielleicht ähnlich. Schaus dir an und unterhalte dich vielleicht mit Piet mal darüber. Grüße, Andi Beck ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen ... werde beide Varianten gleich morgen auf Arbeit ausprobieren und umzusetzen ... In der Hoffnung auf Optimierung meiner Probleme ... Gruß Thomas ------------------ Jeder ist zu etwas nütze, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
