 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Fehlermeldungen beim Speichern in dxf und dwg (497 mal gelesen)
Saint Mitglied Student
 Beiträge: 52 Registriert: 15.04.2007 Aspire 1692WLMI(1,73 GHz) ATI Radeon X700 128MB RAM 512 DDR2 RAM Windows XP-Home SP2 Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade am Fertigungszeichnungen erstellen. Und da taucht plötzlich das Problem auf das ich nicht in dxf bzw. dwg speichern kann. nur bei 3 von 10 Zeichnungen ist das der Fall...seltsam da alle zumindest mit der selben Part und Draw Vorlage erstellt wurden. Allerdings handelt es sich um Konfigurationen eines Teils. Fehler ist: Runtime Error! Pfad zu sldworks.exe R6025 -pure virtual function call nach bestätigung folgt sofort Runtime error! Pfad zu sldworks.exe this application has requested the runtime to terminate it in an unuseuall way. Weiter tritt, da ich mir zum speichern in mehere zeichnungsformate ein Makro von der "inoffiziellen Hilfeseite" besorgt habe( Dank an den Autor Andreas B.) bei diesen Dateien folgen der fehler auf, sobalt ich das Makro ausführe. Laufzeitfehler '-2147417848 (80010108)';Automatisierungsfehler Das Aufgerufene Objekt wurde vom Client getrennt. Danach stürzt SWX ab. irgendwer ne Idee was ich machen könnte um zumindest (wenn das mit dem Makro nicht funzt) in dxf speichern zu können? Gruß Sebastian
Brödlahans Mitglied
 Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
Hallo, mal das Tempverzeichnis leeren, werden die Dateien auf´s Netzwerk gespeichert, wenn ja, dann mal lokal versuchen, die Dateien mal auf einem anderen Rechner aufmachen und dort speichern. Gruß Hae Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
erstellt am: 11. Jul. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von HaPe: Hallo,mal das Tempverzeichnis leeren, werden die Dateien auf´s Netzwerk gespeichert, wenn ja, dann mal lokal versuchen, die Dateien mal auf einem anderen Rechner aufmachen und dort speichern. Gruß Hae
Wo genau sollte sich das denn befinden im Install Ordner ist es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Saint
Hallo, also bei mir liegt es auf C:\Temp, wo Deins liegt weiss ich nicht. Laesst sich aber herausbekommen, RMT auf das Icon Arbeitsplatz, dort der Reiter Erweitert, Button Umgebungsvariablen und dort in der Liste, sollten zwei Eintraege stehen TEMP und TMP und die dazugehoerigen Pfade. Gruss HaPe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
