  Ersatz und Verschleißteillisten mit SW
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Ersatz und Verschleißteillisten mit SW (865 mal gelesen)
kawabitti
Sehen Sie sich das Profil von kawabitti an!   Senden Sie eine Private Message an kawabitti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kawabitti
SolidWorks 2022
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mich beschäftigt die Frage wie ihr nach der Konstruktion mit E und V Teilen umgeht. Meine sehr komplizierte Weise ist bis Heute diese:
1. JPEG von Explosionsansicht erstellen
2. In Word Pos. Nr. ziehen da nicht alle Teile der Stüli E/V Teile sind
3. Nur die E und V Teile der Stüli in eine Exeltabelle übertragen.
Weiß jemand von Euch eine Methode die etwas einfacher geht.
mfG. kb
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 10. Jul. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kawabitti,
wenn Du eh schon eine Explosionsansicht hast, kannst Du in der Stückliste unter Eigenschaften , Inhalt, die Teile anhaken, die verwendet werden sollen.
/edit
ach ja, ich habe eine Excelbasierte Stückliste vorrausgesetzt
/edit
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 10. Jul. 2008 editiert.]
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 10. Jul. 2008 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kawabitti 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch geht ist eine Konfiguration für Ersatzteil und/oder Verschleißteil anlegen, die Explosionsansicht auf die neue Konfigaration übernehmen (von nicht aktueller Konfig in aktuelle Konfig ziehen) und dann eine neue Stückliste für die Ersatz-/Verschleißteile erstellen.
Ich schreibe die Ersatzteilliste aber auch per Hand, was mich incht zufrieden stellt.
Mit fällt aber gerade noch was ein:
Es gibt bestimmt ein Makro, welches allen ausgewählten Dateien (Teilen) einer Baugruppe eine Eigenschaft zuweist und in die Datei schreibt. Das könnte dann Ersatzteil/Verschleißteil sein. Dann ne Stücklistenvorlage erstellen für diese Eigenschaft als Ersatzteilstücklistenvorlage und diese Eigenschaft auslesen und alle anderen Teile aus der Stückliste ausblenden.
Werde ich demnächst auch mal probieren.
Gruß Frank
3D-Maniac
